[INFO] Compteur qui yoyote au démarrage du moteur.
Par rsmonster08 le 21 04 2013 19:56  R&eacutepondre en citant
Voila je pense que celas vous arrive parfoit quand vous démarré votre moteur, vos aiguille Km/h et tr/min font 180° et egalement les kilometrage qui affiche que des ''8''
je voulais juste savoir si celas et normal ou si sa indique quelque chose...
Je me pose cette question car celas me fait sur mes deux 306
Par Ancien membre le 21 04 2013 20:31  R&eacutepondre en citant
de mémoire quand je l ai eut, c etait ma masse qui déconnait.
donc, un coup de nettoyage des masses:
-sous pedale embrayage
-compartiment moteur (sous batterie et sur boite)
Par rsmonster08 le 21 04 2013 20:36  R&eacutepondre en citant
Ok faut que je regarde sa, elle sont complètement a la masse mes 306
Par wilsonxsi le 21 04 2013 23:39  R&eacutepondre en citant
Moi je croyais que c'était normal .... :#
Par FrKK le 21 04 2013 23:45  R&eacutepondre en citant
Moi j'ai eu la même chose cette hiver quand la batterie était un peu faiblarde.
