Connecteur dans aile avant moteur
Par cycmau le 07 04 2013 16:32  R&eacutepondre en citant
Bonjour
Quelqu'un aurais il le plan des 2 connecteurs dans l'aile avant pour raccorder le moteur
Mon Pblm j'ai une 306 ph1 et je vien de monter un 167cv dedant et il demare pas "le calculateur est debloqué"
Par bosco le 07 04 2013 18:44  R&eacutepondre en citant
C'est pas assez précis... Il se passe quoi exactement ?
Par cycmau le 07 04 2013 20:06  R&eacutepondre en citant
J'ai pas d'allumage , les injecteurs ne fonctionne pas ,la pompe a essence tourne mes elle est en direct "c'est une 306 de rallye"le demareur tourne et voila
Par bosco le 07 04 2013 20:18  R&eacutepondre en citant
Tu as modifié le faisceau d'origine ?
Si tu as la pompe uniquement en direct, tu as peut-être un défaut qui se met dans le calculateur...
Par cycmau le 08 04 2013 15:46  R&eacutepondre en citant
Apres d'autre verif
La pompe a essence fonctionne correctement avec le relais double et avec latempo comme d'origine "je l'ai rebrancher comme ilfaut"mes pour le reste ça reste idem
Personne n'aurais ses plans SVP
