[Centralisation] 306 s'ouvre a distance mais ne se ferme pas
Par 205pts93 le 06 04 2013 20:48  R&eacutepondre en citant
J'ai un soucis de centralisation, j'ai parcouru tout le forum, suivis les procédures, et retourné tout google, je butte en touche.
306 de 1998
PROBLÈME:
La centralisation ne fonctionnait pas avec la télécommande, j'ai donc changé la clef et son récepteur dans le plafonnier et fait une syncro.
Par la serrure la 306 s'ouvre et se ferme correctement.
Maintenant je peux juste ouvrir avec la télécommande mais je ne peux pas la fermer alors que cela fonctionne a la main.
J'ai ouvert le boitier de centralisation qui se trouve sous le siège AR passager, rien d'anormal il est plutôt propre même.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur sachant que la voiture s'ouvre bien avec le plip.
Par fabueno le 06 04 2013 21:30  R&eacutepondre en citant
yu a fait une syncro de centralisation avec une voiture de 1998
tu a un model infra rouge et pas de syncro.
enfin bref c'est pas le probléme.
ton probléme et étrange et je ne sais pas qui gére l'info de fermé ou d'ouvrir la voiture avec le recepteur.
il faudrait que tu puisse mettre un autre recepteur pour tester ou un autre boitier.
il n'y a pas d'oxydation au niveau de la connection du recepteur?
Par 205pts93 le 06 04 2013 22:14  R&eacutepondre en citant
J'ai déjà changé le récepteur et le boitier.
Quand je l'ai branché rien ne fonctionnai et oui j'ai fais une syncro et j'ai ensuite pu l'ouvrir avec le plip.
Aucune oxydation, les pièces viennent d'une autre 306 sur laquelle tout fonctionne
Par fabueno le 07 04 2013 10:27  R&eacutepondre en citant
tu est en infra rouge donc aucune syncro.
sa peut venir de la prise blanche derriére la boite a fusible
il y a un fils verouillage et un fils ouverture
