Admission direct en admission dynamique VOILA LES PHOTOS!!!!
Par 306tuningmandu94 le 28 04 2004 12:31  R&eacutepondre en citant
J'avais une admission direct k et n , et j'ai eu l'idéé de la transformé en dynamique!
Je l'ai terminé ce matin c'est tous simplement énorme!
J'ai acheté un tube d'aération en alu et j'ai relié l'admission d'aire avec l'admision direct!! tous sa bien fixé avec du plasto thermique!! c'est magnifique et c'est pas chere!!
Je v'es vous mettre des photo avan et apré modif pour que vous voyé des que je peu ( avant ce week end j'espére )
Par steff23mj le 28 04 2004 12:41  R&eacutepondre en citant
Et niveau performance ?
Par 306tuningmandu94 le 28 04 2004 12:46  R&eacutepondre en citant
Franchement un gros gain de couple a bah régime et sa monte dans les tours bien plus vite!! elle est plus nerveuse
Par steff23mj le 28 04 2004 12:52  R&eacutepondre en citant
Je pense tres fortement a le faire
mais je cherchais des experiences avant de me lancer
tres presse pour les photos
:wink:
Par cédric le 28 04 2004 14:59  R&eacutepondre en citant
ouais vite les photos en esperant faire^pareil pour mon 1.9D
Par 306tuningmandu94 le 28 04 2004 20:53  R&eacutepondre en citant
Alors voila les photos!! c'est de l'amateur alors je vous prie d'etre indulgent,puisque les performance y sont!! Ok sa fait un peu jaky, mais sur la route mon 16s tourne du tonnerre!!
Voila avant:
Alors j'ai acheté un tube de ventilation en allu et du plasto thermique, j'ai d'abor tous mit dans le tube puis j'ai isolé hermétiquement le tous ( pas un poile d'aire ne passe!!) et j'ai remis par dessu une autre couche de tube en allu pour que sa fassse un peu moin jacky!!
Voila le resultat ( coup 20euro + admission direct de 205 GTI 60 EURO)
L'entré d'air c'est un vrai aspirateur d'aire frai quand tu tire dedant :D
Par Eden le 28 04 2004 20:56  R&eacutepondre en citant
Tu a quel moteur?
Faudrais que je pense à m'occuper de ça quand j'aurasi des sous.
Une admi dynamic pipercross,ça me dirait bien mais c'est cher :?
Par nicopug le 28 04 2004 21:00  R&eacutepondre en citant
Voila avant:
J'avais fait pareil avant :D
Tu verra qu'avec le temps, ta gaine alu va se fendre et que ça va faire un super bruit !
Pour remédier à ça, je te conseil de la fibrer :)
ça marche d'enfer... et pour que ça marche mieux, remplace ton filtre par un tweester
Par 306tuningmandu94 le 28 04 2004 21:21  R&eacutepondre en citant
Eden a écrit:
Tu a quel moteur?
J'ai un 1,8l 16s!Moi j'en est eu pour 80 euros au total donc chere?? si c'est fait maison c'est pas tres chere, tu pay pas la marque ni linovation :D
Par Eden le 28 04 2004 21:24  R&eacutepondre en citant
Non,ça c'est pas cher,
une pipercross c cher (300€)
Tu a un filtre K&N ?
Tu a payé combien?
Par 306tuningmandu94 le 28 04 2004 21:26  R&eacutepondre en citant
Le plasto que j'ai mit est fibrer!!
Par 306tuningmandu94 le 28 04 2004 21:29  R&eacutepondre en citant
Tu a payé combien?
j'ai un filtre k et n de 205 GTI, je l'ai adapté ( facile a faire juste besoin d'un anneau intermediaire) a norauto 63 euro!
Par nicopug le 28 04 2004 21:43  R&eacutepondre en citant
bah ça se voit pas sur ta photo... on doit pas parler de la même chose...
Par 306tuningmandu94 le 28 04 2004 22:03  R&eacutepondre en citant
on vera bien si sa tien avec le temps!
Par nicopug le 28 04 2004 22:06  R&eacutepondre en citant
ouaip :)
de toutes façons, tu l'entendras trés bien quand elles sera fendiller, ça fait un jolie sifflement lors des reprises :)
Par 306tuningmandu94 le 28 04 2004 22:08  R&eacutepondre en citant
ouaip :)
Mais quand sa siffle c'est peu etre sympa mais tu paire en performance non? PUISQU4IL Y A UNE FUITE
Par nicopug le 28 04 2004 22:11  R&eacutepondre en citant
exactement ! :)
d'ou l'interet de la renforcer avec plein de fibre de verre, aprés elle devient super solide et pour longtemps .
Par Aero le 29 04 2004 0:53  R&eacutepondre en citant
c'est le genre de modif que j'aime bien...c'est pas mal ca dis donc et je pense que physiquement parlant ca reprend les bases de l'admission dynamique donc ca doit apporter un vrai quelque chose...
par contre ce qui a l'air relou c'est qu'on peut pas changer le filtre après avoir fait ca?
et que penses tu du résulat en faisant pareil mais avec le filtre green ou autre dans la boite a air d'origine? (c'est a dire qu'on mettrait le tuyau et les fioxations de l'arrivée d'air a la boite a air?)
Par eraser le 29 04 2004 16:38  R&eacutepondre en citant
[quote="Aero"]
Effectivement ca doit etre bien chiant de se taper tout le démontage (et sans parler du remontage) quand tu doit te taper le nettoyage du filtre :?
Par nicopug le 29 04 2004 17:35  R&eacutepondre en citant
bof... pas bien plus fatiguant que de d'ouvrir sa boite à air d'origine pour changer le filtre... :D
