Mes Messages
[AIDE] prblm piece frein à disque
Moteur - Mécanique
Par esper2jours le 20 03 2013 16:57
Ce weekend j'ai changé les moyeux roulement à l’arrière de mon 1.8L 16v de 2000.
En remontant l'étrier arrière gauche je me suis rendu compte que précédemment la vis de fixation de l'étrier avait été rentrée à force (par l'ancien proprio ou garagiste) et du coup le taraudage est HS (vis et pas de vis).
J'ai peur que même avec du frein filet la vis s'en aille.
Du coup je voudrais changer la pièce qui pose problème mais je ne connait pas son nom ...
Pouvez-vous m'aider pour le nom ? et cette pièce est-elle remplaçable?
Par l'artiste le 20 03 2013 17:59
chape d'étrier de frein dans les 90€ chez peugeot
toujours nettoyer les taraudages avant remontage des vis
Par aurelien71 le 20 03 2013 18:18
les vis qui tiennent les etriers ont des pas speciaux, le gars a du perdre la vis et mettre celle qu'il avait sous la main c'est a dire pas la bonne.
Par esper2jours le 20 03 2013 18:28
merci beaucoup, j'ai trouvé la pièce, par contre est-ce que je peut trouver du neuf ailleurs que chez peugeot? Il n'y en a pas chez oscaro
Par aurelien71 le 20 03 2013 18:39
chez des particuliers qui vendent ca, genre leboncoin. mais surement pas simple a trouver.
Par blaster59 le 21 03 2013 0:01
j ai un train demonter dans mon garage, si il te le faut, jpeut regarder si je l ai encore
Par esper2jours le 21 03 2013 10:21
salut, je veux bien que tu regardes
se serait cool.
Par blaster59 le 21 03 2013 23:34
jregarde demain
ces ca qu il te faut?
si oui normalement je l ai ait
Par esper2jours le 22 03 2013 11:15
j'ai un doute ...
est-ce que c'est dans cette pièce (7) qu'il y a le pas de vis ou est-ce dans l’étrier (6) ?
il faut que je vérifie ... mais je crois que c'est dans l'etrier
Par l'artiste le 22 03 2013 19:35
me suis trompé
c'est l'étrier qu'il te faut
Par blaster59 le 22 03 2013 21:58
salut, effectivement j ai regarder les pas de vis sont sur l etrier.
J ai les 2 complet
Par esper2jours le 25 03 2013 11:43
on peut en parler en MP ?
Par blaster59 le 25 03 2013 18:38
MP
