Hello
Voila, ce weekend j'ai fais un peu de route avec ma charrette et un soucis est apparu.
Il s'agit d'un dysfonctionnement aléatoire.
Je m'explique, quand je roule, par moment tout va bien, et à d'autres moments, quand j'utilise un organe électrique (Lève-glace, appel de phares, clignotant, ...), mon voyant ABS d'allume orange, et l'intensité de toute la planche de bord fluctue, l'autoradio se coupe, se rallume, se recoupe etc..
ça le fait une minute environ et après, tout redevient normal...
Avez-vous déjà eu un soucis de ce genre?
Juste au moment ou j'allais la mettre en vente, puisque sa remplaçante est trouvée ... :D
Max |
ca vient de ton alternateur car je vois pas trop d autres raison
ou alors, une masse principale qui mince au niveau calculo |
Pas de calculo chez moi :D
Je pensais au régulateur de l'alternateur qui déconne...
Je vais controler ça et investir avant de la vendre
max |
Hello
Alors, j'avais oublié de préciser que le problème est réglé.
Le soucis venait des masses au niveau de la boite.
Forcement en remontant la boite, je n'ai pas poncé toutes les masses, depuis plus de problèmes :D |
