lame de par choc av
Par yoann du 63 le 13 02 2013 12:00  R&eacutepondre en citant
je recherche cette lame ou la trouver
http://www.google.fr/imgres?q=306+image&start=177&hl=fr&sa=X&tbo=d&qscrl=1&rlz=1T4GGNI_frFR521FR521&biw=1366&bih=641&tbm=isch&tbnid=CVSrh012O3DV1M:&imgrefurl=http://www.forum-auto.com/tuning/voitures-membres/sujet385245.htm&docid=N8y3SE8k-zI1kM&imgurl=http://staticclub.caradisiac.com/1/tuning/306-xs/photo/6951116695/1373735ffe/306-xs-img0019yq4iu5-img.jpg&w=570&h=427&ei=iGMbUbWpOsnM0AWOuoDoDg&zoom=1&iact=rc&dur=304&sig=107463158150623819454&page=8&tbnh=140&tbnw=175&ndsp=27&ved=1t:429,r:90,s:100,i:274&tx=87&ty=77
ou la trouver je la trouve pas
Par nicopug le 13 02 2013 17:58  R&eacutepondre en citant
sur une renault Laguna 1
Par Greg60 le 13 02 2013 18:21  R&eacutepondre en citant
oui c'est une lame de renault laguna 1 , j'ai récupérer la mienne sur une voiture a la casse.
tu as deux sortes de lames , tu as la lame avec deux petites ouvertures au niveau sous les antibrouillards ( ma préférée ) et la lame complète sans trous.
Par yoann du 63 le 13 02 2013 21:17  R&eacutepondre en citant
petite question vous la trouver belle cette lame sur une 306
moi peso j'adore elle se fixe bien ou faut repercer ?
et elle de bonne taille pour mon par choc avant?
pas besoin de couper ou meuler?
Par ludovic60 le 13 02 2013 22:22  R&eacutepondre en citant
dit toi que sa va sur une laguna à la base
pas sur une 306
donc oui forcément faut adapter
Par Greg60 le 13 02 2013 22:27  R&eacutepondre en citant
moi je les fixer avec des rivets , et c'est passer tout seul, elle a jamais bouger, même en frottant parfois au dos d’âne.
Par Max'xtdt le 14 02 2013 0:10  R&eacutepondre en citant
passe voir ma prez j'en est une sur la mienne , je les fixée avec des fis et grande rondelles , javais des rivet au début mais je les arracher ^^
tu auras juste a la recouper un peut car elle dépasse du pare choc mais sinon c'est nickel , elle est ben souple
Par yoann du 63 le 14 02 2013 21:39  R&eacutepondre en citant
bon j'ai decider de mettre une vrais lame donc j'ai acheter celle qui et d origine
petit conseil
j'ai acheter un pomeau de vitesse d origine je voudrait savoir comment vous l'enlever?
et le soufler
Par fabueno le 15 02 2013 20:58  R&eacutepondre en citant
tire sur le pommeau. fait attention au rétro et a ton visage car sa tien bien et sa lache d'un seul coup. si il vient pas tu peut légérement le faire tourné (légé sinon tu peut casse le support) ou le faire un peut chauffer.
le soufflet, suffit de tiré sur sa base
Par yoann du 63 le 16 02 2013 2:37  R&eacutepondre en citant
ouais,
petit souci il vende que le pommeaux sans la vitre donc je sais pas ou le trouver
il ma sorti un pommeau en boite 5 et pas 6
alors je sais pas ou y trouver
Par fabueno le 16 02 2013 11:48  R&eacutepondre en citant
chez peugeot il n'y en a plus je crois.
il y a un autre site qui en vendent mais j'ai pas le lien
la vitre? tu veut dire la pastille?
Par yoann du 63 le 16 02 2013 21:38  R&eacutepondre en citant
oui ses ca
j'ai trouver ca ses tous le pomeau avec la vitre ou autre chosehttp://www.ebay.co.uk/itm/Peugeot-306-gti-6-rallye-gear-stick-lever-reverse-collar-and-cable-gear-knob-/251222492850?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D5640801685662635069%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D3%26sd%3D360585742421%26
Par yoann du 63 le 17 02 2013 2:02  R&eacutepondre en citant
je trouve rien si defois vous savez ou je peut trouver au moins le carreau du pommeau
ses pour une boite 6
Par fabueno le 17 02 2013 11:09  R&eacutepondre en citant
a par contre pour BV6 je ne suis pas sur qu'il faut tirer avec la manette de la marche arriére.
Par Ancien membre le 17 02 2013 12:32  R&eacutepondre en citant
si si . y un cable pris sur la bague sous le pommeau
Par fabueno le 17 02 2013 12:47  R&eacutepondre en citant
si tu le dit. je préfére prévenir avant qu'il y ai une possible casse
Par yoann du 63 le 17 02 2013 23:14  R&eacutepondre en citant
perssone peut m'aider ses le pomeau qui vende sur ce cite ou non
Par fabueno le 18 02 2013 10:43  R&eacutepondre en citant
tes liens ne fonctionnent pas tout simplement sur mon ordi
Par Ancien membre le 18 02 2013 10:50  R&eacutepondre en citant
lien inexploitable
Par yoann du 63 le 18 02 2013 21:15  R&eacutepondre en citant
http://www.ebay.co.uk/itm/Peugeot-306-gti-6-rallye-gear-stick-lever-reverse-collar-and-cable-gear-knob-/251222492850?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D5686839984933536866%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D3%26sd%3D360585742421%26
moi sa marche avec celuit la
