[AVIS] consommation HDI
Par coolgweny le 28 01 2010 19:20  R&eacutepondre en citant
Salut à tous ça fait un petit moment que je ne suis pas passé !!
Je souhaiterais avoir votre avis sur la conso de ma 306 HDI qui est de 2000.
Tous les jours je fais un trajet de 4 x 7 kms et de temps en temps de l'autoroute et voie express.
Tous les rapports sont passés avant 2500 tr.mn-1 et je la laisse bien chauffer.
Je viens de la passer au diag et rien d'anormal
J'arrive à une conso de presque 8L/100km... je trouve ça énorme !!
Est ce à cause de mes petits trajets ?
Merci à tous
Par Bast67 le 28 01 2010 19:32  R&eacutepondre en citant
C'est sur que les petits trajets sa aide pas à la conso, moi je fais aussi pas mal de petits trajet genre 10-15kms et de l'autoroute de temps en temps.
Je ne suis jamais arriver à avoir le témoin d'essence qui s'allumait avant d'avoir passer les 1000kms.
Donc je doit être au maximum vers 6l voir 5l.
8l/100 sa fait beaucoup je trouve
Par Nickos le 28 01 2010 19:36  R&eacutepondre en citant
Ca me parait énorme, puisque 8l c'est ce que je faisais en trajet routier avec mon 1.6l....
Théoriquement tu dois tourner autour des 5l voir 6l au 100. Regarde du côté du débimètre, du filtre à air et du catalyseur
Par Ancien membre le 28 01 2010 21:11  R&eacutepondre en citant
boarf, en meme temps i tu pousses pas ta titine, que tu fais que 7km...c est normal
ton moteur s encrasse ainsi que le debitmetre et compagnie.. donc grosse conso
Par Jujudu69 le 28 01 2010 21:19  R&eacutepondre en citant
je fait 55km allé retour au boulot tous les jours avec mon HDI, quand je fait le calcul de mon plein par rapport a combien je fait avec sa me donne environ 6,8L/100 et pourtant j'ai une conduite plutot sportive
Par coolgweny le 29 01 2010 8:20  R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses !! Je précise que l'EGR est désactivée et bouchée.
Je penche vers le cata bouché qui est d'origine et qui a 190000... Le pire c'est que c'est impossible de savoir si c'est réellement lui qui est en cause
Par LV le 29 01 2010 10:10  R&eacutepondre en citant
Normal.
Tu utilises principalement ton moteur à froid.
Un hdi pour faire 7km.... heu... nan rien.
Par Tessos306 le 29 01 2010 12:13  R&eacutepondre en citant
LV a écrit:
Normal.
7 kilométres c'est vraiment pas les trajets réver pour un hdi sa dois jouer quand même sur l'augmentation de ta conso mais 8 Litres c'est énorme.
Moi je te conseil un truc simple va te faire un petit week end loin de chez toi et profite du trajet pour la décrassé un peut sa lui fera pas de mal
Par Ancien membre le 29 01 2010 12:38  R&eacutepondre en citant
un cata a 190 000 est mort en theorie. il doit pas depasser les 150 000
tu depose ton cata, tu prend une barre et tu explose le filtre dur. ton cata vidé, tu le remonte et tu roule
Pour info: pour un diesel, quand le cata est vide il pollue moins.. bizarre mais du vecu :!!
Par damiano le 29 01 2010 14:48  R&eacutepondre en citant
pour ma part je roule fort assez souvent ma conso ne dépasse pas 7L au 100 ...
Par Tessos306 le 29 01 2010 15:26  R&eacutepondre en citant
Quoi qu'il sois un diesel c'est fait pour faire de la route.
En 7 kilométres la voiture na même pas le temps de chauffé mais si ta conso continue de monté ou ne baisse pas c'est qu'il dois y avoir un petit probléme quelque part surtout que tu na pas l'air d'avoir le pied lourd.
Par naske le 29 01 2010 17:31  R&eacutepondre en citant
y'a un truc qui va pas, c'est beaucoup trop !
Niveau entretien filtre a air, vidange a jour?
Par Tessos306 le 29 01 2010 18:42  R&eacutepondre en citant
S'il y avais un probléme sa pourrais venir de pleins de choses differentes, un probléme de réglage, une piéce qui fatigue ou même une fuite.
Moi sa met arrivé j'ai une perte d'essence sur ma voiture je comprennais pas et en faite sa venais du coude de remplissage, c'est une grosse durite qui part de la trape a essence jusqu'au réservoir. Cette piéce m'avais couté dans les 50 euros mais je pense pas que sa sois ton ka mais sa coute rien de regardé
Par coolgweny le 29 01 2010 23:39  R&eacutepondre en citant
merci à tous, je crois que je vais me pencher sur le cata et le vider...
Pas de problème de décrassement de la voiture je fais régulièrement de grandes routes.
Sinon j'ai quand même le pied assez lourd, je ne peux pas le nier !!
Tout est à jour côté filtre et cela fait déjà 2-3 ans que j'ai cette conso
je vous tiens au courant
Par Tessos306 le 30 01 2010 16:35  R&eacutepondre en citant
Ok sa marche, profite de cette occasion pour nous faire partagé ton travail avec des photos sa pourrais servire à d'autres personnes.
Bon courage
Par jarod02 le 31 01 2010 11:02  R&eacutepondre en citant
Record que j'ai fais c'est 1173 kilomètres avec la réserve qui s'allumait.
Cet été j'ai fais pointe sud du Finistère/Narbonne soit 1008 km et suis arrivé là bas il me restait un peu moins d'un quart.
Ma caisse à 264000 bornes et le cata est en pleine forme du moment que tu tape bien dedans de temps en temps il a pas le temps de s'encrasser.
Le pire que j'ai fais c'est 450 bornes avec un calculo en mode dégradé juste avant qu'il me lâche (Château-Thierry/Soissons 1/4 de mon plein partit soit 50 bornes )
Par aurelien71 le 31 01 2010 11:04  R&eacutepondre en citant
ca pourrait peut etre aussi venir de le sonde lamba? si elle est debranché ou encrassé elle aussi.
Par jarod02 le 31 01 2010 11:11  R&eacutepondre en citant
Ya pas de sonde lambda
Par aurelien71 le 31 01 2010 11:17  R&eacutepondre en citant
ah merde j'avais hésiter avant de poster j'aurait pas du.
Par Ancien membre le 31 01 2010 23:51  R&eacutepondre en citant
t inquiete pas, on s est tous trompé une fois et c est comme ca qu on apprend.
sonde lambda ou oxygene seulement sur les essences
