[Aide-RESOLU] Commande au volant Autoradio
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses. Caraudio & Multimedia
Par ghazi106 le 18 02 2013 0:37  R&eacutepondre en citant
il existe deux types de commande au volant pour peugeot 306.
l'un a deux fils et l'autre à 5 fils.
apparement le 5 fils pour RB1 et le 2 fils pour RD1
5 fils
2 fils
mon probleme est que je voudrais adapter la commande à 5 fils pour la faire marcher sur mon RD1, faut t'il simplment prendre deux fils seulement de la commande et laisser les 3 autres pour que ça marche
voici la connexion via le RD1 a 2 fils
celle a 5 fils
j'ai vérifié sur le net et j'ai trouvé qu'il existe un adaptateur de 10 pins a 6 pins donc il est possible peut etre de faire la bricole soit meme.
merci pour votre aide
Par Ancien membre le 18 02 2013 10:49  R&eacutepondre en citant
pourquoi se pendre la tete??
tu prends 3 fils que tu relies au borne et basta
Par will1982 le 05 04 2013 8:10  R&eacutepondre en citant
Des news de cette modif?
Par Matmobile le 18 01 2015 18:21  R&eacutepondre en citant
J'ai exactement le même problème!
Une commande au volant 5 fils avec une fiche RB1 à 10 broches, et un autoradio sony avec une prise RD1 à 6 broches.
Par contre, j'ai vérifié sur le net et je n'ai pas trouvé d'adaptateur :-/
Quelqu'un sait où en trouver, sinon comment transformer un 5 fils en 2 fils?
Merci !
Edit: j'ai trouvé ça sur conrad:
http://www.conrad.com/ce/en/product/376327/LINE-OUT-ADAPTER-MINI-ISO-TO-ISO-10-PIN
Vous pensez que par le plus grand des hasard c'est plug & play?
(j'en doute, mon poste est compatible renault Update List pour la commande au volant...)
J'ai trouvé ça comme doc pour mon autoradio:
Edit bis: bon, je laisse tomber... Mon poste est un modèle spécial renault qui marche sans interface, et le système renault update list c'est pas de l'analogue mais du multiplexé.
