Bruit Pompe DA sur 1.8l 16v XS de 2000
Par willpimousse le 06 02 2013 15:27  R&eacutepondre en citant
Hello everybody,
Petit problème ou pas au niveau de la pompe de Direction Assistée, je m'explique.
Moteur chaud, voiture à l'arrêt mais moteur tournant, lorsque je braque à droite ou à gauche, le regime moteur accelère, il monte à 1000-1100 tr/min.
Ce problème viendrait-il de la pompe ou d'autre chose
Merci à tous.
Par Diabolo1 le 06 02 2013 17:35  R&eacutepondre en citant
Slt,
C'est un peu normal que le régime moteur monte pour corriger la puissance consommée par la pompe.
Dés que tu ne braques plus, le régime moteur se stabilise au régime normal ?
Diabolo
Par Pierrot35 le 06 02 2013 18:33  R&eacutepondre en citant
chez moi ça le fait aussi, c'est normal !
par contre ça couine quand je tourne !?
Par willpimousse le 07 02 2013 10:41  R&eacutepondre en citant
Diabolo1 a écrit:
Slt,
Diabolo
Yes Diabolo, le regime se restabilise par la suite des que je ne braque plus.
Par contre si je tiens un léger braquage, elle reste à un régime plus haut.
Par 306 grn le 08 02 2013 12:21  R&eacutepondre en citant
C'est normal tu fait forcer ta pompe de da donc ton moteur donne pa puissance qu'il faut
Pour pierrot vérifie ton niveau et la tension de ta courroie accessoires
Par 306 grn le 08 02 2013 12:27  R&eacutepondre en citant
Et si ça force des le mondes mouvement du volant ta pompe est sûrement fatiguée genre si tu tourne de 1cm ton volant
Par willpimousse le 08 02 2013 13:20  R&eacutepondre en citant
Oui apparemment elle serait fatiguée, je sais que PSA ne l'a fait plus, je me suis renseigné, je cherche dans l'éventualité une marque de bonne facture, j'ai vu sur Oscaro ou Cesaro des TRW, Nestor, etc...je ne sais pas ce que cela vaut par rapport à l'origine.
Si vous avez des idées, des avis et conseils, je suis preneur.
Par 306 grn le 08 02 2013 14:58  R&eacutepondre en citant
Trw c bien sinon en casse.
Par willpimousse le 09 02 2013 15:23  R&eacutepondre en citant
super, merci à toi!!!!
