[Conseils]amortisseur
Par 3ZERO602 le 19 01 2013 17:31  R&eacutepondre en citant
quelqu un peut me dire lequel est le meilleur entre amortisseur a gaz et amortisseur a pression d huile???
Par dhorf le 19 01 2013 18:20  R&eacutepondre en citant
Amortisseur à gaz c'est mieux, prends des KYB ultra sr
Par 3ZERO602 le 23 01 2013 23:07  R&eacutepondre en citant
y a t il une différence entre l amortisseur gauche et droit?
Ou ils sont identiques?
Par LongRoad le 24 01 2013 0:19  R&eacutepondre en citant
A l'arrière ce sont les mêmes mais à l'avant ils sont différents.
Par 306 grn le 24 01 2013 1:21  R&eacutepondre en citant
ca dépend de ton budget je dirais.après il faut savoir qu'elle utilisation tu en faits de ta caisse
Par jean-pierre 69 le 24 01 2013 13:37  R&eacutepondre en citant
c'est les memes ! faut juste enlever la coupelle en ferialle et mettre celle en rapport avec le cote ou tu pose ton amorto
Par dhorf le 25 01 2013 20:16  R&eacutepondre en citant
jean-pierre 69 a écrit:
c'est les memes ! faut juste enlever la coupelle en ferialle et mettre celle en rapport avec le cote tu pose ton amorto
Oui sont identique à l'avant, remplace aussi tes butées à roulement, j'en avais une de morte. mais les coupelles c'est du costaud tu pourras remettre les memes
Par 306 grn le 25 01 2013 20:20  R&eacutepondre en citant
faux il y a un sens pour le montage de la biellette de barre stab
Par jean-pierre 69 le 26 01 2013 13:15  R&eacutepondre en citant
non ! l'amortisseur en eux memes c'est les memes
la prouve ! http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/418944574.htm?ca=22_s
sauf quand la coupelle inf est souder mais sur du peuegot elle s'enleve
Par 3ZERO602 le 26 01 2013 15:50  R&eacutepondre en citant
salut a tous qui peut me dire si ca va des 2 cotes de ma 306? cest l ancienne ref de chez GABRIEL qui est 35176 mais remplacé par 35142 et 35143 pour gauche et droite et le vendeur ne sait pas me répondre
merci de votre aide
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/357665355.htm?ca=19_s
