[Résolu]recherche fiche detachable
Par chlock le 26 05 2016 15:23  R&eacutepondre en citant
Bonjour
Il ce trouve que j'ai deux enceintes sur ma plage arrière avec deux fils qui aliment ces enceintes qui parte de la plage arriere allan jusqu'a l'avant du véhicule par dessous les moquettes, enfin comme beaucoup de monde qui aime le bon son.
J'ai l'habitude de me servir de ma 306 comme véhicule utilitaire par son atouts de gros volume et je suis bien embêter avec ces fils d'enceinte qui oblige a laisser la plage arrière dans la voiture lors de déplacement de marchandise.
je recherche donc une fiche qui ferai office de domino mais que je pourrai retirer a ma guise à n’importe quel endroit sans l'utilisation d'outils
je trouve que des domino sur le net et ne sais qu'elle mot clé taper dans google
merci les amis
Par messiah93 le 26 05 2016 17:41  R&eacutepondre en citant
Jte conseille des connecteurs JST (de batterie à la base), et comme je suis gentil je te met même un lien :)
http://fr.aliexpress.com/item/1-Pair-Male-And-Female-4-PIN-RGB-Connector-Cable-JST-Connector-with-10cm-Wire-For/32600280697.html?spm=2114.06010108.3.17.6SwQiL&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10037_10017_10021_507_10022_10032_10009_10020_10008_10018_10019_101,searchweb201603_9&btsid=ea12b98f-c891-466b-b1bf-3289e8e68332
C'est moi même ce que j'ai mis pour ma plage arrière, une seule fiche à débrancher, pas cher en plus :)
Par Koopek le 26 05 2016 18:24  R&eacutepondre en citant
Sinon tu peux prendre une petite rallonge molex prévu pour le PC et tu la coupe en deux pour avoir mâle et femelle
Par chlock le 26 05 2016 18:40  R&eacutepondre en citant
merci les amis
