amène ton berlingo chez citroen pour qu'ils fassent un diagnostique embarquer parce que la sa commence a faire , tu as des probleme de grosse fumer et moteur qui claque donc vaux mieux tu passe au diag .
sinon, un coup de pps pa peugeot et il te le test en direct sans rien demonter
Perso en reprog 120cv je fais du 6,1L à 4 dans la 306, ça fait beaucoup du 9L!
on est d'accord
je consomme a peine plus de 9l quand je tire dedans
Je trouve ca monstrueux oui !!!
Regarde si tu as pas un probleme de gasoil au niveau de la purge du filtre mais regarde moteur tournant sinon tu vois rien je l ai eu et je consomme deja moins
