Mes Messages
aileron (s16)
Carrosserie
Par yoann du 63 le 08 01 2013 21:57
bonjour a tous
je vais faire repeindre mon aile,pare choc,bas de caisse
je voudrai savoir si vous avez déjà peint un aileron d'origine peugeot le souple qui et sur la lunette arrière
est ce que ça tien?sa s'écaille pas ?avec le temps?
merci de vos réponse;car j'y fait peindre la semaine prochaine
Par yoann du 63 le 09 01 2013 23:18
perssonne peut m'aider
help
Par wiki le 13 01 2013 15:41
oui sa tien il faut le poncer au fin (p500) et mettre un primaire d'accrochage
Par 3ZERO602 le 13 01 2013 23:11
met un primaire d accroche plastique mais il faut qu il soit bien poncé en effet
Par yoann du 63 le 13 01 2013 23:22
merci a vous tous
je recherche 4 baquettes phase 3 en 3 porte
car apparemment ça se monte sur la mienne
si defois quelle qu'un a
Par Ancien membre le 14 01 2013 10:06
Y A UNE SECTION ANNONCES PIECES !!!!
dejà 29 messages et pas une seule balise!!!
Par yoann du 63 le 14 01 2013 10:40
je sais pas ce que ses une balise,je suis inscrit sur d autre cite et il y a pas de ça
Par Ancien membre le 14 01 2013 14:42
Certes mais ca fait partit de ton inscription. TU te dois de lire les regles du forum.
Les autres font ce qu'ils veulent mais ici, et pour l aide de tous, il te faut lire les regles sous peine de sanction
Par yoann du 63 le 14 01 2013 22:11
il marche pas le reglement
Par wiki le 14 01 2013 22:41
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=14830
