[Aide] Changement amortisseurs arrière
Par dhorf le 05 01 2013 14:25  R&eacutepondre en citant
J'ai mes amortisseurs arrière à changer en effet mon TA a été changé à environ 260000 mais les amortos arrière sont d'origine et la voiture avait déjà pas mal tracté de remorques avant.
Depuis le changement du TA elle est plus sage mais j'ai remarqué au CT que pour le test de freinage arrière sur les rouleaux que les pneus venaient s’enfoncer carrément dans la carrosserie.
J'ai pas trouvé d'aide sur le changement des 2 amortos arrière par contre sur le TA il y en a à la pelle.
J'ai déjà fait les amortos avant et je pense que l'arrière est plus facile à faire, quels outils faut'il, est-ce difficile, combien de temps il faut prévoir, est ce que je dois remplacer d'autre pièces comme les silent-blocs (comme tout est d'origine), je dois prévoir des écrous nilstop, je dois tomber une partie de l'échappement, de combien je dois lever l'arrière et est ce que je peux laisser l'avant baissé ?
Je vais les remplacer par des KYB Ultra SR, merci d'avance pour vos conseil
Par fabueno le 07 01 2013 18:12  R&eacutepondre en citant
changer les amortisseur arriére c'est facile.
tu met sur chandelle ta voiture et tu retire la roue.
tu retire les écroux (clés de 18 et de 22 je crois)
tu met ton crick sous le bras et tu le léve un peut pour détendre un peu l'amortisseur afin de pouvoir retirer les vis qui le tiennent.
et tu remonte.
tu n'a rien d'autre a changer avec
Par dhorf le 07 01 2013 20:22  R&eacutepondre en citant
ça me parait trop simple, pas de précaution pour ne pas abimer le TA?
On peut donc faire un coté puis l'autre ?
Est-ce que la sortie de l'échappement n'est pas à dégrafer pour un coté pour faciliter la manip ?
Est-ce que les écrous sont nilstop ?
Merci d'avance de vos conseils, je vous raconterai comment ça c'est passer
Par fabueno le 07 01 2013 21:33  R&eacutepondre en citant
au fait ton titre est faux. regard bien sa ne correspond pas a ta demande
oui tu peut faire un coté puis l'autre.
c'est pas compliqué, il tien que sur deux vis.
par contre il y en a une qui et sur le bras et l'autre de support du TAR.
celle sur le bras peut tourner et le démontage peut être compliqué.
Par fabueno le 07 01 2013 21:36  R&eacutepondre en citant
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet558400.htm
regard les plans un peu plus bas
Par dhorf le 07 01 2013 23:22  R&eacutepondre en citant
Merci Fabueno, je vais lire ça et bien vu pour le titre , je suis grave parfois
Par fabueno le 08 01 2013 10:50  R&eacutepondre en citant
pour le titre c'est quand j'ai reçu un mail. et sur le coup je me suis dit, zut j'ai confondu avec l'avant et l'arriére. en fait non sa arrive il y a pas mort d'homme
nos cher train arriére sont identique au xsara, zx, 309, 205 donc il doit bien y avoir un sujet qui parle de sa. j'ai pas cherché plus que sa mais tu peut en trouvé un
Par fabueno le 08 01 2013 10:58  R&eacutepondre en citant
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet414789.htm
Par yannis25 le 09 01 2013 22:45  R&eacutepondre en citant
C'est encore plus simple de le faire voiture au sol. Tu te fait pas ch*er a démonter la roue, lever le bras au cric, etc...
Juste la roue de secours et éventuellement le panier a enlever.
Par fabueno le 10 01 2013 19:29  R&eacutepondre en citant
faut avoir des rampes ou te garer en pente pour lever le cul. sinon tu passe pas.
