Ce vendredi j'ai pris l'autoroute pour la première fois avec mon HDI (berlingo 90ch utilitaire) et aprè s 700km un constat s'impose j'ai fait une moyenne à plus de 9l/100km impressionnant
Je précise que je roulais entre 110 et 130 tout le long ... pointe à 140 rien de plus
Vous consommez combien avec vos HDI ? Je sais ma boite ne doit pas etre étagé comme vous . Normalement sur mes trajets quotidiens je fais un bon 7L sur route de campagne
Vous pensez que j'ai un souci
toi a mon avis tu as un gros probleme d'injecteur
amène ton berlingo chez citroen pour qu'ils fassent un diagnostique embarquer parce que la sa commence a faire , tu as des probleme de grosse fumer et moteur qui claque donc vaux mieux tu passe au diag .
malgrès la prise au vent supérieure avec ton utilitaire tu devrais pas consommer au tant c'est sur surtout que c'est une boite comme les xsara ou les 306 donc longue
moi je voit surtout que avec ma 306 qui fait a peu prés 160cv
avec des jante en 17 des pneu en 205
2 gros sub focal en 30 avec un énorme caisson
consomme même pas 6 litre en moyenne
perso, je plussoie ce que dit wiki
je pense aussi que tes injecteurs deconnent grave
Un teste retour injecteur suffirait 'il à mettre en défault l'injecteur incriminé ? Je suppose que si j'ai un injecteur qui ouvre trop (d'ou la conso) je dois le voir au faible retour lors du test de debit ?
oui le test/dossier fait par cuda
sinon, un coup de pps pa peugeot et il te le test en direct sans rien demonter
Perso en reprog 120cv je fais du 6,1L à 4 dans la 306, ça fait beaucoup du 9L!
on est d'accord
je consomme a peine plus de 9l quand je tire dedans
Je trouve ca monstrueux oui !!!
Regarde si tu as pas un probleme de gasoil au niveau de la purge du filtre mais regarde moteur tournant sinon tu vois rien je l ai eu et je consomme deja moins
