Mes Messages
durite siliconne
Moteur - Mécanique
Par yoann du 63 le 05 01 2013 22:56
bonjour je voudrai savoir comment couder des durite silicone a 90 °
sur du 19 mm
Par yoann du 63 le 06 01 2013 1:38
perssonne peut m'aidee
Par Max'xtdt le 06 01 2013 1:47
passe dans la cas présentation avant je pence
et pour les coudé tu peut pas , c'est mouler d'origine a mon avis
Par yoann du 63 le 06 01 2013 11:53
sa fait un moment que je me suis presenter
Par dydy77 le 06 01 2013 13:01
Ah mon avis c'est pas possible. C'est moulé, et si tu chauffe a mon avis sa va plutôt cramé que prendre la chaleur pour être déformé !
Tu peux toujours essayer, mais a mon avis ta durite sera HS après ^^
Par Ancien membre le 06 01 2013 13:58
c est du moulé dont la je vois pas a part, remplir ton coude, le chauffer et essayer de le deformer
Par wiki le 06 01 2013 20:25
tu achète un coude a 90°
Par Ancien membre le 06 01 2013 21:30
@wiki: je pense justement qu il veut l eviter
Par wiki le 06 01 2013 21:58
oui mais aprés si il a pas assez de longueur il fait un raccord puis lui c'est diametre 19mm c'est tout petit je croi qu'ils sont meme pas renforcer a se diametre la sa doit etre souple je pense
Par yoann du 63 le 06 01 2013 22:24
perssonne et la pour m'aider
Par wiki le 06 01 2013 22:28
si tu fait un raccord avec une duite a 90
Par dydy77 le 06 01 2013 23:58
Déjà c'est pour mettre ou ?
Quel pression ? Quel fluide ?
Avec ces info ya éventuellement des solutions envisageable mais bon sa restera du bricolage quoi. Ce n'est que mon avis !
Par Ancien membre le 07 01 2013 0:01
t es trop drole toi
tu as dejà une dizaine de réponse et de comm... tu attends des miraces sans photos, ni indication de l utilité de cette durtie??
Par yoann du 63 le 07 01 2013 1:06
j'ai essayer d'y chauffer mais sa me brûle les filament a l'intérieur
ses la durits qui va au pas a pas est qui crash dans la durits air
je n'arrive pas a mettre d'autre photo
Par yoann du 63 le 08 01 2013 22:07
merci pour vos réponse a tous
bon j'ai tous essayer pour y mettre a 90°impossible
du coup il faut que je trouve un coude de 200x200
il y a sur vanair mais que pour les pros pas particulier
ps;si on peut m'aider pour mettre des photo sur le cite,mais surtout ou on clic pour que ce sois plus rapide quand on répond a une personne car je trouve pas
