Filtre à air sur 1.6 essence
Par tintin44 le 17 12 2012 23:45  R&eacutepondre en citant
Je possède une 306 1.6 essence (90ch) et cet après-midi j'ai voulu changer le filtre à air. J'ai un peu galéré car ce n'est pas comme sur la 1.4 qui parait super facile en vidéo. Bref quand j'ai pu remplacer le filtre j'ai eu des problèmes pour refermer la boite à air.
En fait le couvercle se "visse" sur deux ergots, et il y a ensuite deux leviers qui permettent de bien serrer le couvercle. Le problème ce n'est que je n'arrive pas à bien fermer le couvercle, impossible de bien visser au niveau des deux ergots, il faut appuyer super fort et tourner en même temps. Du coup j'ai ne qu'un coté qui est bien fermé (vers l'avant de la voiture) mais pas l'autre (coté habitacle). Avec les leviers ça tient bien quand même, c'est verrouillé mais ça ne me plait pas trop.
Y'a t'il une technique particulière pour bien la fermer ? Est-ce que c'est risqué de laisser comme ça ?
PS: j'ai essayé de renfermer sans filtre, ok pas de pb, mais avec l'ancien ou le nouveau pas moyen...
Merci d'avance pour votre aide
