Mes Messages
[AIDE]Vanne EGR
Moteur - Mécanique
Par 3ZERO602 le 14 12 2012 1:11
je voudrais supprimer ma vanne EGR qui peut me donner le lien du tuto pour la supprimer je veut protéger mon joujou
Par ArnO2Nim le 14 12 2012 1:59
Salut , et bien tu la debranche . Et tu bouche le tyau avec une vis.
ArnO
Par Ancien membre le 14 12 2012 20:24
@arno:
ca sert a rien. il y a tellement de pression qu au final ta vanne restera tout le temps ouverte non stop.
@3Zero602:
y a un tuto de memoire (section dossier). Il te faut des plaques pour faire ca proprement et etre sur du resultat
Par Tororosso le 14 12 2012 21:14
j'en suis pas si sur
quand j'ai acheté ma 406 hdi elle fumé a mort j'ai donc mit une bille dans le tuyau de la vanne et plus aucune fumée ^^
Par inov34 le 17 12 2012 14:58
regarde là déjà , ça t'aidera
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54785
Par Ancien membre le 17 12 2012 20:51
moui mais ca parle que d EGR de TD..
je sens que je vais faire un dossier pour hdi si ca continue
Par inov34 le 17 12 2012 20:55
c'est pour ça que j'ai mis ça t'aidera, sinon va voir sur les présentations de TNO, Rodbull l'eraser d'EGR et d'autres
sinon regarde là :
http://www.casimages.com/galerie.php?id=135069h49823
j'avais pris quelques photos de la plaque coté admission, si ça peut aider ....
Par Ancien membre le 17 12 2012 21:41
sinon regarde là :
merci à toi pour la photo
Par Das le 18 12 2012 0:22
oui moi je veut bien sa serais beaucoup plus simple
Par Ancien membre le 18 12 2012 10:06
bon ben je m y colle alors
Par Das le 18 12 2012 13:07
yes nickel Tno
Par Ancien membre le 18 12 2012 17:38
AYEZZZZZZZZ
EGR L3
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=65835
EGR L4
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=65836
