Mes Messages
commodos circulaires de chauffage qui ne sont plus eclairés
Intérieur
Par phil08 le 09 12 2012 17:43
bonjour à tous
sur mes trois commodos de chauffage, seul celui de droite est eclairé
ou trouver ampoules et komen faire pour redonner de la lumiere à ces commodos?
merci à l avance
Par gillaster le 09 12 2012 17:46
démonter la console, déclipser la platine de chauffage et changer les ampoules qui sont dedans
Par Ancien membre le 09 12 2012 22:14
selon le modele:
soit modele sans bouton de clim ou avec un bouton de clim: tu changes que l ampoule et c est simple a trouver
soit modele clim auto avec 2 boutons: la cc est pas standard. seul peugeot en as. les ampoules sont soudé au support
Par phil08 le 10 12 2012 19:06
c modele sans clim
Par Ancien membre le 10 12 2012 20:15
c est des ampoules a sortir en rapide. pas de prise de tete sauf tout demonter
Par Pierrox le 11 12 2012 2:46
Merci de faire attention à ne pas écrire en langage sms, de penser à la balise et de faire une présentation.
Par mistersmall le 12 12 2012 23:42
Bonjours
Ce post est pour moi !!
sauf que moi j'ai la clim auto avec donc 2boutons
comment puis-je avoir les ampoules ? chez peugeot ? je peut les souder moi même (a l'étain)?
merci d'avance
Par KolordZ le 04 01 2013 13:50
Salut mistersmall,
alors pour la console qui a deux boutons les ampoules sont soudées au support, le support s'enlève en faisant un quart de tour, tu verras rien de compliquer. Chez Peugeot à prioris ils vendent le support complet avec l'ampoule, pas possible d'avoir juste l'ampoule mais c'est à confirmer. Sinon va en casse chercher les supports + ampoules :)
