[Recherche] Schémas Faisceau Electrique Centralisation 306
Par Altahi le 15 12 2005 1:13  R&eacutepondre en citant
Je recherche les schémas du faisceau habitacle et des portes ainsi que les détails des prises de portes.
Cela pour une 306 3 portes peut importe l'année car je sais qu'il y a eu 2 versions...
Merci de le poster en direct ou de me l'envoyer par mail.
Par snakes95200 le 28 12 2005 11:50  R&eacutepondre en citant
conacte moi sur msn jerome95800@hotmail.com
Par louloute33 le 28 12 2005 11:52  R&eacutepondre en citant
on ne peut pas avoir plus de détails dans ce topic?
Par Westland le 28 12 2005 12:15  R&eacutepondre en citant
ben tu veux quoi louloute ??
Par ZouZ le 28 12 2005 12:18  R&eacutepondre en citant
En fait je pense que c'est pour pouvoir faire profiter tout le monde
Par tyrelafr le 28 12 2005 12:43  R&eacutepondre en citant
moi aussi je veux bien le schema de centralisation !
faite tourner
Par Regulate le 01 01 2006 19:57  R&eacutepondre en citant
Je pense que c'est ca là
Par Moun306 le 01 01 2006 20:32  R&eacutepondre en citant
moi je suis en train de poser mon alarme cobra 3198 et je voudrais savoir, si quelqu'un sait, ou je doit connecter les fils pour la partie centralisation.
Par Regulate le 01 01 2006 20:34  R&eacutepondre en citant
Ben d'apres ce que j'ai pu lire depuis que je suis sur le forum, tu peux te connecter directement sur le boitier de centralisation qui se trouve:
-sous la banquette arriere pour les phase 1
-sous l'allume-cigare pour les phase 2
Par Moun306 le 01 01 2006 21:07  R&eacutepondre en citant
Moi c'est la derniere phase anné 2000 donc ça doit etre sous l'alume cigare, mais vous savez quel fil il fo prendre car il me semble qu'il y a une histoire de negatif, il faut couper le negatif.
Par Westland le 01 01 2006 22:09  R&eacutepondre en citant
moi je l'ai pas pris la parce que c'est la misere
oui la fermeture se commande par le négatif
y'a une connectique derriere la boite à fusible ou tu peux la prendre ( c'est la que j'ai branché le mien)
je crois que c'est la fiche blanche, et c'est deux fils jaunes un pour le verouillage et inversement.
tu peux aussi trouver la lumiere du plafonnier.
Par trotti le 03 01 2006 16:04  R&eacutepondre en citant
bjr
306 phase 1
Quand je conduis, si je veux verouiller les 5 portes, je suis obligé d'appuyer avec l'index de la main droite sur le bouton de condamnation de la porte gauche; ce qui est peu pratique.
ce que je voudrais, c'est poser un bouton poussoir à proximité de la clé de contact afin d'avoir le même résultat; ce qui serait plus ergonomique.
quelqu'un l'a-t-il déjà fait ? j'ai RTA et Haynes mais rien compris à leurs schema electriques, merci
le schema de REGULATE m'a l'air interessant mais il est malheureusement illisible; d'autre part ce schema est-il valable pour une 306 ph1 96-97 ?
Par Regulate le 03 01 2006 19:00  R&eacutepondre en citant
Ben là d'emblée je dirai de trouver ton fil de commande de centralisation comme disait Westland derriere la boite a fusible ou bien sur le boitier de centralisation, et de balancer du jus dessus (12V) via un interrupteur. Après si c'est a commande négative faudrait un montage inverseur juste avant le 12V et ensuite le bouton poussoir ca doit pouvoir se faire proprement.
Qu'on me corrige si je me trompe hein c'est juste une idée, je pense que certains l'on déja fait, je compte le faire aussi à l'occasion.
Par trotti le 03 01 2006 23:23  R&eacutepondre en citant
oui, tu as compris ce que je voulais faire :
je suis au volant de la voiture et je veux verouiller ou deverouiller les portes en appuyant sur un bouton que j'aurais placé sur le tableau de bord car le bouton sur les portes ( des phase 1) c'est pas tres pratique.
tout à fait autre chose, tu as fait comment pour poster le schema electrique de la centralisation (qui apparemment est le schema des modeles avant 97) ?
Par Regulate le 03 01 2006 23:56  R&eacutepondre en citant
Ben en fait je l'ai mis sur mon site hébergeur d'album photos de Club internet, ensuite j'ai inséré dans mon post l'adresse du lien de l'image avec les balise images [img], voilà. Si tu veux que j te l'envoie donne moi ton adresse en MP.
Par essve le 04 01 2006 0:54  R&eacutepondre en citant
Non, il ne faut pas "balancer du 12V": au contraire, l'interrupteur doit relier le fil de commande à la masse (c'est pour çà qu'on appelle ça une commande "négative".
Il n'y a pas besoin de "montage inverseur"
Si tu veux une idée du fonctionnement: avec un tournevis testeur (lumineux) 12V dont tu relies le fil à la masse (carrosserie), touche chaque borne du boitier de centralisation, l'une après l'autre: sur certaines bornes, le tournevis ne va rien faire, sur d'autres s'allumer, et sur certaines ça va ouvrir ou fermer ta voiture: fais joujou quelques minutes, puis une fois que t'as compris le principe (relier la borne à la masse), tu auras compris comment et où brancher ton bouton de fermeture
Par Regulate le 04 01 2006 1:54  R&eacutepondre en citant
Ah okey très bien, quel beau défaut d'appellation quand même commande négative c'est juste relier à la masse, merci pour l'info c'est bon à savoir.
Par city93 le 27 03 2006 20:06  R&eacutepondre en citant
Bon moi je cherche le schéma de la centralisation d'une 3 portes phase 2 avec les numéros de cable, les différents connecteurs, et où se situe le boîtier de centralisation sur une phase 2??
Et je voudrais aussi les différents type de signaux envoyés sur ces cables si quelqu'un le sait bien sur...
Là j'ai vu le schéma déja présent dans le topic mais je ne sais pas où est quoi ni même ce à quoi correspond les carrés si ce sont les connecteur simplement ou alors direcetement les broches sur la centrale, etc... pis il n'y a pas non plus la polarité (les signaux) indiqués...
Par Wilcox le 27 03 2006 20:44  R&eacutepondre en citant
le bloc de centralisation se trouve sous le dossier de la banquette arriere (coté passager) c'est un boitier en longueur caché sous la feraille de ton plancher de coffre
pour les fils il me semble que c'est des n° 700 quelque chose et les fils sont blancs et gris mais je peux te confirmer ça en jetant un oeil sur la RTA
Par city93 le 27 03 2006 21:02  R&eacutepondre en citant
à priori ça c'est pour les phase 1... ptit wilou...
