[aide] fermeture centraliser
Par marco70 le 19 01 2013 18:51  R&eacutepondre en citant
bonjour a tous,je suis allez laver ma voiture,et il m'es arriver une chose bizzard.
je descend de la voiture,lave la voiture et quand je veut remonter dedans,les porte etait fermer,et les clefs sur le neiman,elle c'es fermer toute seul ,sa vous es dejas arriver?d'ou vient ce probleme? merci
Par fabueno le 20 01 2013 22:14  R&eacutepondre en citant
tu n'a pas une alarme qui ferme les portes?
elle est de quelle année? parce que mon grand pére a déja eut le tour avec sa ZX quand elle venait de sortir. le garagiste a mis un truc chaud ou froid sur le toît au niveau du recpeteur et les porte se sont ouverte.
aprés tu peut aussi avoir un moteur qui ne s'est pas ouvert et qui a refermé les portes.
Par marco70 le 21 01 2013 15:59  R&eacutepondre en citant
salut fabueno,non je n'ai pas d'alarme et elle es de 1996
Par fabueno le 21 01 2013 18:15  R&eacutepondre en citant
phase 1.2
ta centralisation fonctionne t'elle bien en temps normal?
tu peut aussi regarder tes faisceaux de porte, il sont peu être abimé et de l'eau a puut faire un contact.
tu peut aussi avoir fait des contact en la lavan au niveau de la prise d eporte ou dans le moteur.
moi et le karcher on est pas ami et rien de tel que le seau d'eau et le chiffon. de temps en temps un bon jet d'eau dans les passage de roue et sous la caisse.
faut avoir le temps.
Par marco70 le 21 01 2013 18:23  R&eacutepondre en citant
merci de tes conseil,maintenant je vai faire comme tu me dit ,et refaire un double de clée
Par fabueno le 21 01 2013 18:27  R&eacutepondre en citant
mais regard quand même tes faisceau au cas ou il y a un faux contact
ou avoir les clé dans les poches
Par marco70 le 21 01 2013 19:34  R&eacutepondre en citant
mes faisceau ,je les ai refait des que j'ai eu la voiture car sa merdait pour les vitres electrique .
Par fabueno le 21 01 2013 20:07  R&eacutepondre en citant
ok donc sa vien pas de la. du coup sa a du prendre l'eau et faire un mauvais contact
Par marco70 le 21 01 2013 20:14  R&eacutepondre en citant
oui c'es ce que je pensait,merci pour tes reponses
Par fabueno le 21 01 2013 20:15  R&eacutepondre en citant
dsl de ne d'avoir aidé plus que sa. au final on ne sait pas si c'est un faux contact ou un probléme de centralisation
Par marco70 le 21 01 2013 20:18  R&eacutepondre en citant
je pense plus un faux contact ,l'avenir me le dira
Par fabueno le 21 01 2013 20:29  R&eacutepondre en citant
oui. en espérant que tu ai tes clé sur toi. tu a fait comment pour l'ouvrir du coup?
Par marco70 le 21 01 2013 20:58  R&eacutepondre en citant
j'ai ecarter un peut le custode et avec une tringle je l'ai ouvert ,apres j'ai virer la goupille pour l'ouvrire plus et j'ai passez mon bras jusqu'au loquet ,sa a ete du sport
Par fabueno le 21 01 2013 21:02  R&eacutepondre en citant
a oui quand même. fracturer sa propre voiture c'est dingue
Par josolo le 21 01 2013 22:18  R&eacutepondre en citant
moi j ai pris l habitude depuis que j ai le permis de ne jamais sortir de ma voiture en laissant les clefs sur le contact meme pour 2 min
Par marco70 le 22 01 2013 12:03  R&eacutepondre en citant
fabueno: ouais mais sur le coup sa fait pas rire
josolo: maintenant c'es se que je vai faire
Par marco70 le 22 01 2013 17:22  R&eacutepondre en citant
alors maintenant quand je monte dans ma voiture et je met le contact les porte ce ferme???????? j'en perd mon latin
Par fabueno le 22 01 2013 18:32  R&eacutepondre en citant
a chaque fois que tu met le contact elle se ferme?
Par marco70 le 22 01 2013 18:37  R&eacutepondre en citant
oui ,je ne comprend rien du tout
Par fabueno le 22 01 2013 18:40  R&eacutepondre en citant
il doit y avoir un mauvais contact au niveaux des faisceaux. regard si il n'y a pas d'eau dans la prise.
