Clignotants ne clignote plus
Par kevs le 18 11 2012 18:46  R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous,
Hier soir en rentrant chez moi, mes clignotants se sont mis à déconner.
Au début sur la route je n'avais plus rien, même le voyant sur le tableau de bord ne s'allumait pas.
En rentrant chez moi je coupe le contact enlève la clé puis je ré-essaye en remettant le contact et la le voyant s'allume mais reste fixe tout comme les clignotants qui eux ne font que rester allumés du coup.
J'aurais besoin d’aide pour trouver d'où cela pourrait venir ???
Merci d'avance
Amicalement
Kevin
Par Fabien31 le 18 11 2012 19:27  R&eacutepondre en citant
la centrale clignotante HS
Par kevs le 18 11 2012 19:35  R&eacutepondre en citant
Merci pour l'explication.
C'est dur à changer ???
Kévin
Par quentin-marie le 18 11 2012 20:52  R&eacutepondre en citant
non c'est comme un relais c'est a coté de la boite a fusible dans l'habitacle , regarde sur la revue technique il te montre la ou elle se trouve
Par Pierrox le 19 11 2012 1:41  R&eacutepondre en citant
Par kevs le 19 11 2012 13:37  R&eacutepondre en citant
Merci les gars
Je viens de regarder, je l'ai trouver.
Quand je l'ai enlever pour prendre la référence, tout c'est éteint.
j'ai pris la référence et j'irais le commander en rentrant du boulot ce soir.
Kevs
Par kevs le 27 11 2012 19:32  R&eacutepondre en citant
Salut la compagnie,
Merci c'était bien ça, tout remarche nickel.
Je trouve même que le bruit et le clignotement sont mieux.
Sur l'ancien relais il y avait un fil par contre:
Le fil était brancher là ou il y a le réglage des phares.
Mon mécano m'a dit qu'il pourrait s'agir d'un branchement pour alarme peut etre.
Amicalement
Kévin
Par Delo le 27 11 2012 20:38  R&eacutepondre en citant
Il me semble que la centrale d'origine est sans fil supplémentaire.
Un autre diagnostique de centrale clignotante HS : fonctionnement irrégulier ou premiers clics lents.
Je ne sais plus si il y a une seule centrale pour les warning et le comodo mais ça peut être un moyen de test.
Par quentin-marie le 27 11 2012 20:50  R&eacutepondre en citant
en effet pas de fils sur la centrale d'origine
Par kevs le 27 11 2012 22:44  R&eacutepondre en citant
La centrale que j'ai remise n'en a pas, c'est une Valéo.
Après j'aurais du essayer en débranchant ce fil, peut être que c'était lui qui foutait la merde.
Faudrait que j'essaye en remettant juste la centrale.
