Console de fixation pour baquet
Par Thorin le 10 12 2012 0:52  R&eacutepondre en citant
Salut ,
J'ai récuperer une 306 de 1993 ( 1.4 Xr ) , le mec qui l'avait à mis des sièges baquet BUTZI sauf que cette abruti a fait des fixations maison qui tienne par l'opération du St Esprit et j'aurais voulu savoir si il y avait des fixations pour ces sièges ?
Je n'ai pas le temps de les fabriqués moi même à cause de mes horaires de boulot , merci d'avance .
Par neirda78 le 10 12 2012 9:16  R&eacutepondre en citant
Salut ! Je sais pas comment sont fixé le sièges butzi,
mais il existe de support spécifiques pour 306, comme pour
d'autres modèles.
J'ais un jeux de support spécifiques 306 OMP avec glissières et
fixation latérales qui seront bientôt en vente
Par Thorin le 10 12 2012 13:58  R&eacutepondre en citant
Voila comment c'est fixer sur la mienne :
En faite y'a une barre en alu à l'avant du siège et un morceau d'alu de chaque coté à l'arrière du siège , sa fait travail bacler et c'est vachement mal fixer donc ce que je me demandais c'est si je pouvais pas prendre les glissières de mes sièges d'origine pour remplacer les glissières qui sont sur les Butzi mais après j'ai peur que les glissières d'origine soit trop grande pour les baquets , c'est pour sa que je cherche des fixations qui pourrait aller sur ces sièges sachant que les 4 fixations sont poser au sol pas comme certaine 306 où c'est moitié fixations au sol moitié fixations latérales .
Par neirda78 le 11 12 2012 12:05  R&eacutepondre en citant
Ah oui en effet, c'est limite dangereux comme montage !
Donc tes sieges sont à fixations par le dessous, du coup des support spécifiques 306 type omp ou autre, avec des glissieres universelles
ca devrait le faire sans problème.
Apres par rapport au glissières d'origines je ne sais ps si c'est faisable
sans trop de modifs.
Par Thorin le 11 12 2012 23:10  R&eacutepondre en citant
J'en ai parler a un potes à moi mécano et y ma dit laisse tomber je fait t'en fabriquer des maison sur mesure avec des tube en alu ou des barres en métal souder bien comme y faut . C'est sur que ce sera déjà plus sécurisant quand y m'aura fait sa ^^
