remplace volant airbag de 306 td signature par un volant ral
Par minimout le 14 11 2012 22:23  R&eacutepondre en citant
salut je voudre remplace mon volant avec air bag qui et bien usse par un un volant moyeu omp faut t'il juste debranche le fil de l'air bag et monte monte le volant ou c plus complique que ca ?
Par stan29 le 15 11 2012 13:53  R&eacutepondre en citant
oui pour faire la manip il faut que :
_ tu débranche ta batterie (tu attend quelque minute avant de commencer)
_ tu dévisse les deux vis torx qui se trouvent derrière le volant (taille du torx je ne sais plus désoler )
_ ensuite tu retire doucement ton airbag
_ avec un tournevis plat ( asser fin ) tu débranche la cosse orange de l'airbag
_ tu démonte ton écrou de volant
_ tu enlève ton volant en faisant attention de bien faire passer ton fils d'airbag par le trou du volant
_ ensuite tu as trois vis torx ( taille je ne sais plus encore ) pour enlever ton retour de clignotant
_ derrière le support commodo tu verra une cosse marron ( c'est celle de l'airbag ) tu la débranche comme ça tu pourra le remettre sur ton airbag démonter
Après tu auras ton voyant airbag qui clignotera sur ton TDB ( c'est normal vu que la débrancher )
et tu n'as plus qu'a monter ton moyen et ton volant
PS: garde ton volant et ton airbag de coté car pour ton prochain CT il faudra que tu le remettes sinon c'est contre visite
Par minimout le 15 11 2012 19:04  R&eacutepondre en citant
salut stan je vais voir ca ce week end
Par dusk le 17 11 2012 20:32  R&eacutepondre en citant
Merci de penser à la Balise dans ton titre !!
