Mes Messages
[Question] Faisceau de porte
Electricité - Electronique
Par Neo Squall le 03 11 2012 11:44
J'ai recherché mais pas vraiment trouvé^^
Je pense ques mon faisceau de porte côté passager à un soucis qui rend dingue ma centralisation
J'aimerai savoir si je peux voir l'état des câbles sans coupé la gaine ? Et si il faut la coupée est-ce qu'en la recollant avec du scotch sa ira ? ( J'aimerai refaire à moindre coût, les temps sont dures
Merci =)
Par Ancien membre le 03 11 2012 13:26
tu as le dossier de Loupion (fonction recherche qui explique)
En gros, tu deposes ta porte. Tu defais la gaine noir et la tu verras les fils coupé et pourra réparer en 30sec
Par Neo Squall le 03 11 2012 13:59
ok, si il faut enlever la porte je vais attendre qu'il fasse un temps plus convenable
Par miniabou le 03 11 2012 23:08
Disons qu'en enlevant la porte, tu as beaucoup plus de place et donc travailler plus facilement
Par fabueno le 05 11 2012 18:00
pas obligé de déposer la porte si tu veut juste regarder sdans le faisceaux. ou alors tu retire juste les deux vis qui maintienne la porte entre ouverte
