aide pour changement pompe à injection
Par normandix le 24 10 2012 20:25  R&eacutepondre en citant
Me revoilà, le père qui galère à essayer de remettre en état la 306 de son fils, moteur dw8 de 1999...
Désolé, pas encore eu le temps de mettre des photos, trop de galères en même temps !
Après le changement du support des ventilos, la réparation du pare choc, des phares et feux neufs, une grosse galère de crevaison car la voiture n'avait pas de goujons courts pour la roue de secours en tôle, les feux de recul dont le contacteur sur la boîte était HS, le temoin de préchauffage qui a rendu l'âme ( heureusement pas le préchauffage !), voilà QUE LA POMPE D'INJECTION PISSE LE GASOIL !!!!
Quand on a acheté la voiture, la pompe venait d'être changée par une d'occaze...qui n'a pas tenu.
La fuite vient du corps de pompe, entre la partie en fonte et la partie en alu...Je ne veux pas me lancer dans une remise en état, on en cherche une autre.
Notre référence pour la pompe qui est sur la voiture est :
LUCAS R8445B323D codée DWLP11. Elle est ouverte et l’électrovanne codée d'origine a été remise dessus.
Or je trouve des R8445B.... DWLP11, mais elles ont une sorte d'amortisseur sur le coté que la nôtre n'a pas !!!
Je trouve aussi des R8448B...DWLP12 sans cet amortisseur, mais la référence est donc pas la même, pourtant elle ressemble comme deux gouttes d'eau !!!
Bref je comprends pas quelles sont celles qui sont adaptables...et quelle est la partie de la référence qui est importante.
Y'aurait un spécialiste ?
Je vais essayer de mettre des photos plus tard.
à +, merci...
Par Ancien membre le 24 10 2012 20:40  R&eacutepondre en citant
pour avoir la correspondance, va chez un dieseliste et il te donnera tout ce qui va
pour l'amortisseur, c etait sur certaine pompe pour que ce soit plus lineaire... mais bon sans plus
Par Bounty59112 le 25 10 2012 18:26  R&eacutepondre en citant
Si j'ai bien compris, c'est ton capot et les joints qui fuient
Tu peux les changer toi même ça te reviendra moins cher et c'est beaucoup plus rapide (pas de distribution...) à faire
Par normandix le 25 10 2012 20:45  R&eacutepondre en citant
Voilà une photo de la pompe ( si ça marche ! )
La fuite est entre la pièce fonte à l'arrière et le corps de pompe en alu. C'est pas le couvercle, ce serait trop simple !
[img]https://lh4.googleusercontent.com/-OEVldzYNzdI/UImG4amJxBI/AAAAAAAABg8/2iaEVuwd9iQ/s640/P1100042r%25C3%25A9duite.jpg?gl=FR[/img]
LUCAS R8445B323D DWLP11
Par normandix le 27 10 2012 12:45  R&eacutepondre en citant
Bon impossible de mettre les photos en affichage direct, alors que sur d'autres forums ça marche...???
En mettant le lien ça permet de voir les photos.
1 La pompe à remplacer sur la voiture :
REF LUCAS R 8445B323D codée type DWLP11
https://lh4.googleusercontent.com/-OEVldzYNzdI/UImG4amJxBI/AAAAAAAABhs/mdX40tTqcIA/s640/P1100042r%25C3%25A9duite.jpg?gl=FR
2 Voici une autre pompe, absolument identique, Lucas R 8445B134F codée, DWLP11.
C'est la même, seuls les chiffres en rouge sont différents. Est-ce que ça conviendrait ?
https://lh4.googleusercontent.com/-FAu50XG4hu4/UIuyT-OJPtI/AAAAAAAABhs/tpdLBx6LC7Y/s640/image%2520pompe%25201.jpg?gl=FR
3 Encore une autre pompe, identique à part un amortisseur latéral,
ref lucas R 8445B350B, DWLP11 aussi.
Est-ce qu'elle conviendrait aussi ? Et à quoi sert cet amortisseur ?
https://lh5.googleusercontent.com/-b5ZkQm816kY/UIuyUg-3pEI/AAAAAAAABhs/yanIpiQjvCE/s640/image%2520pompe%25202.jpg?gl=FR
Merci pour vos réponses !
