Mes Messages
[aide] diamètre barre stab 306 S16 BV6
Aller à la page
1
2
3
Suivante
Chassis
Par olivegti le 26 09 2012 15:54
Bonjour à tous !
tout est dans le titre, je veux remplacer les silentbloc de barre stab, mais je ne connais pas leur diamètre...
Par damiano le 26 09 2012 17:16
s16 quel année ? et quel moteur exact ?
Par nicopug le 26 09 2012 17:18
il a une S16 Bv6 phase 2.1 il me semble
Par damiano le 26 09 2012 17:26
je suis sur mon tel j'ai pas vu
me faut des lunettes tu sais .
sinon si c'est bien une BV6 2.1 c'est du petit diam ( 21)
Par terminator34 le 26 09 2012 22:53
effectivement les plus grosses stab avant sur 306 sont en 21mm
Par RaceRR le 27 09 2012 8:00
comma ca au passage pour les modo ou admin c'est un sujet créer en doublon
Par olivegti le 27 09 2012 11:21
Bien joué nico, c'est bien une phase 2.1 de 98, et merci pour le diamètre .
Pour info j'ai essayer avec la fonctionn recherche et pas trouvé...
je sais pas trop mais d'aprés ce que j'ai vu les silents bloc sont pas trop compliqués à remplacé?
Par RaceRR le 27 09 2012 11:59
je dis ca car tu as créer 2 fois le sujet
Par olivegti le 27 09 2012 12:23
ça c'est l'alcool... promis je souffle dans le balon la prochaine fois avant de poster
Par damiano le 27 09 2012 12:37
non tu ramenes a boire pour tout le monde
Par olivegti le 27 09 2012 12:45
Pour info j'ai essayé avec la fonction recherche et pas trouvé...
je sais pas trop mais d'aprés ce que j'ai vu les silents bloc sont pas trop compliqués à remplacer?
Par damiano le 27 09 2012 12:47
tu retire les fixations de barre au niveau des triangles ...
tu retires t'es silenblocs ... le plus chiant se sera de refixé sur le berceau au niveau de la vis de triangle car t'es silenbloc seront neuf ...
sinon simple a retiré ..
Par niccoraptor le 27 09 2012 14:09
J'ai changé les miens récemment.
Sur un pont par contre, plus facile.
J'ai mis environ 3/4 d'heure en prenant mon temps.
Par olivegti le 27 09 2012 14:32
il faut les enchasser dans la barre ou ils sont en deux parties que l'on replie sur la barre?
Pas besoin de refaire le para a priori?
Par damiano le 27 09 2012 14:38
ils sont enchasser ... pas en deux partie sinon ce serait trop simple :)
Par olivegti le 27 09 2012 16:02
c'est ça qui me faut?
http://www.oscaro.com/suspension-stabilisateur-febi-bilstein-17817-344566-1334-p
parce que ceux la on dirait qu'on peut les déplier un peu?
Par damiano le 27 09 2012 16:32
oui c'est ce model .
Par niccoraptor le 27 09 2012 17:31
Tu les écartes pour les passer autour de la barre et tu fais attention à leur positionnement.
Ils ont un sens.
La fente du silentbloc vers l'avant à l'horizontale et le coté plat en haut.
Par DJ_Etmoene le 04 10 2012 22:13
ma break a 23
Par damiano le 04 10 2012 22:49
DJ_Etmoene a écrit:
ma break a 23
file ton numero de serie en mp . bizarre en france il y a que 22 sur break en max .
moi je dois surment avoir du 21 sur mon break a l'avant .. je verifie demain avec le numéro de serie
Aller à la page
1
2
3
Suivante
