Mes Messages
[HDI XS] changer ma clé
General 306
Par un1versal le 04 11 2012 12:44
Salut, en achetant ma XS je n'ai eu qu'1 clé (celle avec le boitier de centralisation(boutons)) mais est il possible que je reface une clé standars au cas ou ?
Par krema003 le 04 11 2012 19:36
oui bien sur c'est possible tu dois peut-être en trouver avec lame et transpondeur vierge sur lbc ou ebay ça te coûterait peut-être moins chère que chez peugeot mais de toute manière il faudra la faire programmer donc branchement à la valise
Par un1versal le 04 11 2012 19:51
quand tu dit la faire reprogrammer, sa veut dire qu'il y a une securitée dans la clé qui permet de fonctionner ?
en prenand une clé sans le boitier sa ne fonctionne pas ?
Par AngelDrifter le 04 11 2012 21:13
Si chez n'importe quel serrurier tu devrais pouvoir t'y faire un double,
pour ce qui est du centraliser via bouton par contre ...
Par Bast67 le 04 11 2012 22:00
Pour démarrer une 306 il doit y avoir le code correspondant à ta voiture implanté dans le boitier de clé, cela n'est possible que chez peugeot, si tu prend juste l'empreinte tu pourra uniquement ouvrir les portes et mettre le contact, mais la voiture ne se lancera jamais
Par un1versal le 05 11 2012 19:52
ok c'est ce que je voulais savoir :)
