Mes Messages
Relai essuie glace avant
Electricité - Electronique
Par LFA'Concept le 08 04 2013 16:03
Bonjour a tous, après diverse recherche, je n'arrive pas a trouver ou est le relai d'essuie glace avant.
Du monde en parle mais personne ne dit réellement ou il est et sur la RTA que j'ai je n'ai pas non plus trouver.
Merci.
Par Ancien membre le 08 04 2013 20:44
relais essuie glace: ce sont les relais au dessus de tes fusibles, en dessous du volant
Par LFA'Concept le 08 04 2013 21:45
Oui je sais bien, mais ces le quel?
Par Ancien membre le 08 04 2013 22:59
ben tu en retire un et tu tests. si c est pas le bon tu test le suivant
Par vingttt le 09 04 2013 13:11
Si ça peut t'aider, le mien était bleu et situé derrière la platine des fusibles (il faut la retirer pour y accéder à ce relais).
Il n'est vraiment pas facile d'accès!
Par LFA'Concept le 12 04 2013 14:28
Merci les gas, meme si tno306 désoler mais ce ne fut guère constructif. Vingttt je vais voir sa ces peut être pareille, j'aurais pu préciser que ces une 306 phase 1 de 1993 peu être cela aurais pu aider.
Par Apophis56 le 12 04 2013 15:45
je confirme, quand tu n'as pas le detecteur de pluie, c'est le relais bleu derriére la boite a fusible
