Mes Messages
[aide] Jantes 15 sur ma 19.D
Chassis
Par Scarpresque le 02 10 2012 11:50
Bonjour j'aimerai savoir si en montant des jantes 195/50*15 ET25 sur ma 1.9D sera possible sans calle ni rien ? sachant que d'origine je suis en 175/70*13.
Et niveau "perf" je serai handicapé ou pas ?
Merci d'avance pour les réponses
Par jean-pierre 69 le 02 10 2012 12:55
oui c'est cette corespondance, ca ce monte sans calle. forcement ui tu rameras encore plsu mais sur 1.9d voila tu fait pas la course...
Par area-design le 02 10 2012 12:59
en 15" ça reste raisonnable. pas comme si t'était en 17"
Par Scarpresque le 02 10 2012 13:02
D'accord merci
Par jean-pierre 69 le 02 10 2012 13:22
entre le 13 et le 15 j'ai pas vue la diff en meme temps j'ai rouler 2 jours en 13
Par Dam'S 83 le 02 10 2012 13:25
zt 25 ya des possibiliter que sa frotte
Par Scarpresque le 02 10 2012 13:53
Que sa frotte a quel niveau ?
Par xs29 le 02 10 2012 16:53
+1, ET 25 ça va frotter dans les passages de roue à l'interrieur
Par Scarpresque le 02 10 2012 17:11
Daccord merci du renseignement, ET max combien alors ? 20?
Par xs29 le 02 10 2012 19:21
pour du 15 ET 19 c'est bon
Par Scarpresque le 02 10 2012 22:02
Ok merci les mecs !
Par Dam'S 83 le 02 10 2012 23:16
met des calles de 5 mm sa suffit
Par xs29 le 03 10 2012 12:16
oui, si ton ET est de 25 sur tes jantes tu met 5mm de cale et tu sera avec un ET de 20 et ça passe
Par Scarpresque le 03 10 2012 13:20
Ouai ben je vais voir ça alors
