Problème au démarrage
Par uzes le 29 09 2012 10:53  R&eacutepondre en citant
Je tiens a préciser que je ne connais rien ou presque des voitures.
J'ai une 306 XRD 1.9D de 93, rien d'electrique.
Elle a 200 000 au compteur et je l'ai depuis 1 an.
Hier soir je mets la clé sur le contact : rien
Je recommence .. rien !
J'appelle mon pere : ca doit etre la batterie, on viendra me chercher.
Je ressaie et voit le voyant batterie faiblement allumé, puis en insistant les deux sur le coté ( dont l'huile a coté).Mais normal ca le fait toujours, il faut attendre un temps pour que ca parte.
Bref.Mon pere me dit de mettre le contact et d'allumer les feux pour etre sur.
ET LA !
J'allume le contact : rien.J'allume les feux, tout s'allume ! Je tourne la clé et elle démarre !
C'est les feux allumés qui ont fait que j'ai pu la démarrer Oo
Vous avez une explication?
On pense au neiman ou quelque chose du genre
Merci beaucoup!
Par bosco le 29 09 2012 22:13  R&eacutepondre en citant
tu devrais aller te présenter, tu vas te faire engueuler !
Tu as essayé de mettre un coup de démarreur sans les feux ? Il se passe quoi ?
Par uzes le 12 10 2012 14:31  R&eacutepondre en citant
Coucou,
C'est fait pour la présentation (merci!)
Ca faisait rien sans feux, rien du tout.
Aujourd'hui rebolote! (je suis en stage a 45km de chez moi, j'adore^^)
Comme la fois précédente, je mets la clé et rien s'allume.
Petit a petit le voyant de la batterie s'allume, au cran d’après les voyants à coté (huile et je sais pu quoi).J’allume les feux du coup, ce qui l'avait fait débloquer la fois dernière, et la rien.
Au final je l'ai titillé dans tous les sens et elle a démarré mais elle a galéré!
J'ai du mettre un coup d'accelerateur pour l'aider (si ca l'a aider..)
Par bosco le 13 10 2012 3:04  R&eacutepondre en citant
Tu dois avoir un court-circuit quelque part, je vois que ça !
Par Axos le 14 10 2012 12:38  R&eacutepondre en citant
Vérifie que tes cosses de batterie sont bien serrer et pas oxyder.
(Déjà eux le cas ou celle-ci était oxyder et donc la voiture avais du mal a démarrer).
Quand tu allume tes feux, ils s'allument bien ? Ou ils sont faible ?
Faut savoir si il y a quelque chose qui te bouffe ta tension.
Après ça peux aussi être ta batterie qui tiens plus la charge, au repos elle affiche 12V et des que tu commence a lui tiré dessus, elle descend en dessous de 10V et donc dur de démarrer.
Ensuite petite question comme ça, le porte clef qui est sur ta clef de voiture est il charger et un peu lourd ? Faut savoir qu'un porte clef lourd fatigue a la long le neiman et ça l’abîme. Donc ça peux venir du neiman aussi ...
Pas facile de dire d'ou ça viens quand on a pas la voiture sous les yeux ^^.
Bon courage.
Par Psyko83 le 14 10 2012 21:08  R&eacutepondre en citant
controle ta batterie, sa peut arriver qu'elle n'ai pas assez de jus pour lancer ton démarreur, mais sa peut être plein de chose. Tu peux avoir 1 bougie hs aussi. Mais aussi le démarreur, sa qui m'est arriver ya pas longtemps.
Est ce que tu as un anti démarrage ? si oui, c'est quoi ? un code ou comme une prise jack ?
Il faudrait que tu teste en premier lieu ta batterie, si elle est bonne, peut être une fuite quelque part, donc là, tester l'emplacement de tout tes fusibles.
Par uzes le 21 11 2012 19:14  R&eacutepondre en citant
C'était l'oxydation de la batterie , bravo et merci !!
On l'a resséré et plus de problème =D
La vieille bete!
