Bonsoir,
Je dois changer mes étriers arrière, mais deux diamètres sont existants chez oscaro: 30mm et 32 mm. Lesquels choisir?
Il s'agit d'une 306 Xsi 2.0l 16s donc phase 2... les 32 sont pour les S16, je suppose que ce sont ceux la également pour XSi...
D'avance merci |
C'est simple, c'est comme le Port-Salut !
Il y en a un pour les xsi d'avant 04/1997, et un pour celle d'après ... Il faut donc vérifier avec ton numéro OPR (à moins qu'elle soit vraiment plus récente ta saucisse). Il est situé à coté de la tête d'amortisseur avant gauche, avec le moteur d'essuis-glace. |
Ok j'avais pas fait gaffe à la subtilité! Elle est de 98 sur la CG de toute façon donc c'est bien des 32MM dans ce cas |
Attention tout de même à ne pas faire l'amalgame entre date de mise en circulation, et date de fabrication ! |
Voici les numéros:
0803981
010053
EDX |
12 Novembre 1998, tu peux y aller ! |
Merci, elle a du être immatriculée dans la foulée alors! Allez hop, des 32mm montage bendix en commande! |
l'un ou l'autre c'est pas 2 mm qui vont changer quelque chose de toute fasson les etrier et plaquette etc sont les meme  |
Le fait que ca soit plug & play avec les deux tailles ok je suis d'accord, ca ira quoiqu'il arrive Mais si ils ont changé la taille à un moment donné, c'est qu'il doit bien y avoir une raison. Surface d'appui sur les plaquette ou diametre du piston, je ne sais pas... Donc autant faire un montage conforme à l'année, c'est du bon boulot ca. |
oui autant remettre le meme mais oscaro ne donne pas 2 marque differente ? jai regarder au taf moi je ne trouve qu'un seul model d'etrier pour s16 avant ou apres 97  |
Si il y a montage Bendix ou montage Lucas-girling, dans toutes les marques proposées. Moi je suis en montage bendix. Mais apparement quand j'ai commandé les plaquettes, il n'y avait que du montage bendix donc c'est curieux. Peut être que les XSi étaient montées autrement avant 97 (rarement), mais pas les S16; ou dans d'autres pays. |
étriers commandés et montés. Impecc', j'ai de nouveau du frein à main! |
