Mes Messages
--RESOLU--306 TD qui accélère toute seule au démarrage
Moteur - Mécanique
Par Chadow306TD le 19 09 2012 10:07
Je vous expose mon problème, ma 306 TD de 1996 suite à une vidange (filtre à air, huile et G.O) ma voiture s'accélère toute seule au démarrage. En changeant l'huile je me suis trompé d'huile j'avais pris de l'huile spéciale turbo sans faire gaffe au grade (5w30) donc j'ai refais la vidange par la suite en remettant de la 15w40 car ce problème est arrivé suite à la 5w30. Au démarrage après un court arrêt, quand je démarre elle s'accélère toute seule pendant environ 10 sec. puis elle se remet à tourner normalement. Je ne sais pas d'où cela peut venir.
Merci par avance pour votre aide.
Bonne journée à tous
Par bosco le 19 09 2012 16:26
C'est automatique...
Par Chadow306TD le 20 09 2012 7:38
Comment ça? ça ne le faisais pas avant. Qu'est-ce qui est automatique?
Cordialement
Par Chadow306TD le 20 09 2012 10:18
Problème trouvé. Ceci est arrivé à cause d'une prise d'air au niveau d'une durite du filtre G.O. Mon problème est résolu.
