train arrier demonter ^^traverse hs ?
Par Dam'S 83 le 03 09 2012 14:52  R&eacutepondre en citant
bonjour je vient a vous concernant un soucis qui m'arrive a mois comme par hasard donc je procede au demontage de mon ta je vire la stab etc les vis torc soucis rien ne bouge du coup j'essaye de sortir les bras direct il bronche pas et meme en train de bien les defoncer que faire ? jai essayer de me fabriquer un extrateur avec de la tige fileter sa veut pas bouger --' bref je suis perdu --'
Par area-design le 03 09 2012 15:31  R&eacutepondre en citant
tous est défait ?
vis sur barres de torsion au deux extrémité. barre stab avec platine défait ?
Par Dam'S 83 le 03 09 2012 15:39  R&eacutepondre en citant
oui sa c'est fait la jai reussi a sortir une cage pour taper sur la barre torsions sa bronche pas du tout et elle est en tension de l'autre coter avec tige fileter etc truc de fou quoi
Par Dam'S 83 le 03 09 2012 15:40  R&eacutepondre en citant
ya quoi a retirer la barre stab et les vis tes torsion des 2 coter c'est tout ?
Par area-design le 03 09 2012 15:45  R&eacutepondre en citant
d'abord du défait les deux vis qui tienne la plaque qui elle meme prend la barre stab'
ensuite avec un tournevis plat tu essaye de séparer la plaque de la barre stab'. peu importe le coté.
puis tu dévisse les ecrous sur les barres de torsion.
de la tu n'a plus qu'a frapper fort sur le bras pour le faire sortir.
Par area-design le 03 09 2012 15:46  R&eacutepondre en citant
si tu veux tu peux me tel
Par Dam'S 83 le 03 09 2012 16:21  R&eacutepondre en citant
meme en tapant sur les barres sa sort pas quoi sa peut bien sortir des 2 coter ? jai virer la cage bien sur
Par area-design le 03 09 2012 16:26  R&eacutepondre en citant
de quel cage tu parle et sur quelle barre tu tape et avec quoi ?
Par Dam'S 83 le 03 09 2012 16:28  R&eacutepondre en citant
cette cage la qui est d'un coter d'une barre de torsion https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/564419_4445221699586_789992678_n.jpg je tape avec une vielle douille et une masse
Par area-design le 03 09 2012 16:31  R&eacutepondre en citant
ah ça
a tu essayé de mettre un cric sous les bras pour relevé d'un milimetre ou deux. juste de quoi pour ne pas mettre les barres en contraite avec les bras. j'avais du faire ça pour sortir les miennes
Par damiano le 03 09 2012 16:32  R&eacutepondre en citant
ca doit etre bien grippé ... va falloir chauffer le bras pour que les tige s'en vont ..
Par Dam'S 83 le 03 09 2012 16:33  R&eacutepondre en citant
le ta est deposer et au sol ^^ c'est un ta acheter 100e ^^
Par damiano le 03 09 2012 16:34  R&eacutepondre en citant
chauffe au chalumeau les bras au niveau des tiges
Par area-design le 03 09 2012 16:35  R&eacutepondre en citant
la a part chauffé et refroidir
Par Dam'S 83 le 03 09 2012 16:35  R&eacutepondre en citant
lampe a souder sa suffit ?
Par area-design le 03 09 2012 16:36  R&eacutepondre en citant
la barre stab' et bien levé ?
sinon tu coupe tes barres de torsion et t'en rachete en 25
Par niccoraptor le 03 09 2012 16:36  R&eacutepondre en citant
Chalumeau, masse gros modèle et un gros balèze à son manche .
Par area-design le 03 09 2012 16:37  R&eacutepondre en citant
sort les bras directement ...
Par Dam'S 83 le 03 09 2012 16:38  R&eacutepondre en citant
trouve moi une annonce pour des 25 a bon prix et je coupe ^^ au passage je cherche une stab 24 et oui elle est bien demonter et bien rouiller meme ^^
Par Dam'S 83 le 03 09 2012 16:39  R&eacutepondre en citant
les bras veulent pas sortir non plus chui meme en train de les defoncer xD
