Mes Messages
huille shell helix hx7 pour s16 bv6 ?
Moteur - Mécanique
Par gaga220 le 09 09 2012 17:17
Bonjour.
J'ai acheté de l'huile shell helix hx7 pençant que c'était de la semi-synthése sur oscaro, en la recevant je ne voie pas marqué semi-synthése. Il y a en bas "SYNTHETIC TECHNOLOGY MOTOR OIL"
Ma question est es que c'est de la semi-synthese?
Et es une bonne huile pour un s16 bv6 sachant que je la pousse souvent ?
Merci d'avance à tous
Par bosco le 10 09 2012 2:30
Si tu veux de la bonne huile pour pousser ta charrette en toute sécurité... Motul 300V à 30 euros les 2 litres.
La qualité, ça se paye :)
Par L4rrY le 10 09 2012 9:35
je rejoint l'avis que Bosco
avec la motul la T° d'huile reste stable
le moteur est protégé par une bonne viscosité à froid
et à chaud c'est très performant.
après il vaut mieux de la 100% synthése comme ton huile semble être, plutôt que de la semi-synthèse.
Par Max BV6 le 10 09 2012 10:21
Salut, moi je met que de la Motul 300V 10w40.
Après je pense que tu peu mettre l'huile que tu à acheter, et pour les prochaine vidange essai de passé sur du 300v sa fait chère la vidange.
Perso j'essaie de les acheter en carton avec des pot pour avoir des prix plus intéressant...
Par LongRoad le 10 09 2012 14:56
J'ai acheté cette huile aussi pour un 1.8l 16v, elle un peu mieux que la plupart des huiles "classiques" du marché... Par contre en deçà des huiles de qualités (Motul, Mobil1, & cie). Elle chauffe un peu plus en comparaison.
Et à mon ressenti, je ne pense pas que ce soit une vrai 100% synthèse. C'est surement une semi-synthétique. Perso j'en remettrai pas (et surement pas pour un moteur qui prend des tours).
Par gaga220 le 10 09 2012 20:11
merci pour vos réponses du coup comme je l'ai commandé je vais la mettre et puis on verras à la prochaine vidange
