Problème de fuite
Par Sharky45 le 25 10 2014 2:01  R&eacutepondre en citant
Salut, j'ai remarqué que par temps de plus j'ai de leau dans mon coffre... Et cette après midi j'ai changer une bougie de feu stop, et quand je l'ai démonté, c'était une innondation, devait y avoir 1L de flotte... j'imagine que cest pareil dans l'autre, pourtant le joint parait bon... D'où est ce que ça peut venir?
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger
Par juju2306 le 25 10 2014 10:24  R&eacutepondre en citant
démonte tes feux vide les et netoie bien le joint, generalement sa fuit car il est degueulasse
Par fabueno le 25 10 2014 11:11  R&eacutepondre en citant
j'ai eut la même chose et sa ma griller le contacteur de freins sur la pédale.
j'avais pas assez serré le feu. il faut pas serrer a fond sinon sa casse mais il faut bien écraser le joint.
et +1 pour un bon nettoyage.
Par Sharky45 le 25 10 2014 13:52  R&eacutepondre en citant
Bah je sais pas comment est le deuxieme mais probablement innonde aussi donc je vais faire ca avec un bon netoyage merci :)
Par Oncle fétide le 25 10 2014 19:52  R&eacutepondre en citant
Si ton joint est mort tu peux le refaire avec du tapis de camping ( le machin bleu que l'on met sous le sac de couchage).
Par Sharky45 le 26 10 2014 18:59  R&eacutepondre en citant
Ok merci de l'astuce
J'ai démonté le deuxieme il n'avait pas une goutte!
Par sebingrid le 26 10 2014 21:00  R&eacutepondre en citant
soit le feu, le joint de coffre ou le fameux trou dans l'aile arrière
Par Sharky45 le 26 10 2014 22:06  R&eacutepondre en citant
Le feu et le joint sont bon... le trou dans laile arriere?
Par fabueno le 26 10 2014 22:13  R&eacutepondre en citant
tu recherche sur google image "aile arrière 306" et tu tombe directement sur mon aile arrière
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1568068&sid=1ec65947e0f099696c0af7d02c613c15
Par Sharky45 le 26 10 2014 23:29  R&eacutepondre en citant
Ah ouaaai quand même jespere que cest pas comme ça pour moi
Par Sharky45 le 26 10 2014 23:42  R&eacutepondre en citant
Comment on peut le démonter facilement?
Par fabueno le 26 10 2014 23:48  R&eacutepondre en citant
démonter l'aile? faut couper....
sinon tu a des vis torx pour démonter le plastique puis tu tire dessus
Par Sharky45 le 26 10 2014 23:55  R&eacutepondre en citant
Oui je voulais dire le plastique ^^
Par fabueno le 27 10 2014 0:24  R&eacutepondre en citant
Donc tu a deux vis de torx. Tu les retirer. Retire la plage arriere . Le joint de coffre et de porte
Par Sharky45 le 27 10 2014 14:31  R&eacutepondre en citant
Je le ferais si ça recommence, pour l'instant j'ai eu un peu de pluie, et rien dans le coffre depuis que j'ai démonté et vidé mes phares...
Par Sharky45 le 28 10 2014 18:03  R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé pour le problème d'eau dans les phares en nettoyant ma voiture tout à lheure, soit cest normal quil n'y ai pas de joint du tout au niveau du phare et un espace qui laisse rentrer l'eau quand j'ouvre le coffre qui est mouillé, soit cest un problème ^^
