bonjour
la voiture de mon frere une 306 hdi xs de 2000 ne veut plus demarrer
il a change le boitier derriere le calculateur celui ou il y a 2 fusible de 40 a et 2 relais vert car il avait eu chaud ( le fusible avait fondu sur le support ) ainsi que le capteur PMH
la pompe de gavage est bien alimente et tourne aussi
lorsqu il veut demarre le demareur tourne parfaitement mais la voiture ne se lance pas
il l a emmene chez un p'tit garagiste qui lui a fait un diag uniquement sur le systeme d injection et 0 defaut en ressort
qu en pensez vous ??
un anti demarrage , le calculo; le cph ???
merci d avance
je precise aussi que le contacteur a inertie est ok et que le relais double n a pas l air deteriore ( pas de contact de noirci)
il vient de me dire aussi que lorsque le mecano essaye de la demarrer au boit de 3 ou 4 essai la batterie est a plat est ce que defois le demarreur peut etre fatigue et ne fait pas assez tourner le volant moteur d ou le non demarrage du vehicule
