changement joint spy de villebrequin coté distri
Par mika30250 le 28 08 2012 19:30  R&eacutepondre en citant
bonjour a tous, j aimerai savoir si quelqu un pourrais m aider sur la technique la plus simple pour changer le joint spy de villebrequin coté distri, en sachant que je n ai pas l outil ? merci d avance pour vos reponse
Par damiano le 28 08 2012 20:05  R&eacutepondre en citant
depose de la distribution puis tu retire le joint . puis tu remets l'autre .. ya rien de compliqué et pas besoin d'outils spécifique ..
Par fabueno le 28 08 2012 20:55  R&eacutepondre en citant
avec une vis j'ai déja vue. tu la vis dans le joint et tu la tire. c'est quand il veut pas venir
Par niccoraptor le 28 08 2012 21:06  R&eacutepondre en citant
le tout, c'est de ne pas l'emmancher de travers
Par RHY le 31 08 2012 7:53  R&eacutepondre en citant
De plus si c'est mal monté ou si le joint est défectueux,ça va fuir au premier coup de démarrage.
Par fabueno le 31 08 2012 10:28  R&eacutepondre en citant
tes rassurant
Par RHY le 01 09 2012 10:33  R&eacutepondre en citant
fabueno a écrit:
tes rassurant
Je ne donne que ma propre expérience aussi petite soit elle.
Par mika30250 le 02 09 2012 1:04  R&eacutepondre en citant
merci pour vos conseils et vos technique différentes qui mon été précieux
Par RHY le 02 09 2012 8:55  R&eacutepondre en citant
Moi je le monte de la façon suivante:
je mets un peu d'huile sur les lèvres intérieures du joint et un peu de pâte a joint sur le pourtour du joint(joint auto bleu ou équivalent),ensuite je tapote gentiment avec un objet cylindrique tout en faisant gaffe a ne rien abimé.
Ou a défaut je tapote autour du joint afin qu'il rentre progressivement ,en faisant attention afin de ne pas le déformer.
ici on peut voir une méthode:
http://www.forum-405.com/t20357-tuto-changement-de-la-courroie-de-distribution-essence
Par fabueno le 02 09 2012 17:12  R&eacutepondre en citant
RHY a écrit:
fabueno a écrit:
tes rassurant
je dit sa pour te taquiner RHY. c'est vrai que tu a une certaine abitude avec les courroie de distributions et ce qui va avec
Par RHY le 02 09 2012 17:39  R&eacutepondre en citant
fabueno a écrit:
RHY a écrit:
fabueno a écrit:
tes rassurant
méfies toi ce n'est qu'une illusion,la seule distribution que je maitrise c'est sur les xud et une fois j'avais fait celle d'un TU.
