adaptation train arriere
Par s16guigui le 21 08 2012 10:25  R&eacutepondre en citant
j ai un petit peu de jeu dans mon train arrière, j ai une 306 td de 95 qui je pense a l origine été a tambour
le train actuel est a disque, j ai un trouver de train de 306 td d occasion mais pas a disque, mon système de frein a disque s adapte sur les tambours? y a t il des modifs a faire ?
merci de votre aide
Par Ancien membre le 21 08 2012 14:48  R&eacutepondre en citant
2 solutions
-soit tes bas sont bons et tu mets tes bras à disque sur l autre TA
-soit c est pas possible, et il faut changer le tube qui est dans le bras au niveau du moyeu (a confirmer par d autres)
Par s16guigui le 21 08 2012 17:46  R&eacutepondre en citant
ok, donc pas possible dommage...
Par dinitom le 21 08 2012 19:02  R&eacutepondre en citant
biensur que ca s' adapte...
il faut enlever les tambours, les flasques sur lesquelles sont montees les garnitures de freins, et les fusees sur lesquelles sont montees les tambours, puis mettre les fusees, moyeux, etriers et disques de ton train a disques... les fusees sont rentrees a la presse, mais peuvent etre sorties avec un bon jet de bronze pour ne pas les endommager
