Pas d'alimentation compresseur de climatisation.
Par omomo le 01 08 2012 12:30  R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, toujours et encore le même sujet sur la climatisation.
Donc 306 td année 1998 260 000kms.
Symptôme : le compresseur de clim ne s'enclenche pas.
Bouteille déshydratante neuve.
L'embrayage du compresseur colle quand je met du + en direct sur le compresseur.
La clim est rechargé à 900gr (à 725gr même problème)
Le ventillo tourne quand je commande la clim via interrupteur dans l'habitacle.
Il n'y a pas de 12v qui arrive au compresseur. Donc il n'est pas commandé.
Les fusibles dans l'habitacle et dans le compartiment moteur sont bon.
Je n'est pas de relais derrière la boite à gant.......... je ne sais pas ou il est.
Je donne mes photos pour que ce soit plus clair dans la recherche de panne.
J'ai deux 12v sur le pressostat. Ce sont les fils marron et rouge. 1 et 4.
Dite moi lé quels je dois shunter.
La boite à fusible :
Est-ce que le relais noir en haut à droite c'est celui de la clim ????
Niveau relais il y en a 3 autres derrière la boite à fusibles du compartiment moteur :
Est-ce qu'il y en a un qui gère la clim ??
Dans l'habitacle voilà ce que j'ai :
Est-ce qu'il y a un relais qui gère la clim ??
Merci.
Par bosco le 01 08 2012 22:48  R&eacutepondre en citant
Tu dois entendre un "clic" quand moteur arrêté, tu appuies sur le bouton. Sinon, un relai qui colle pas !
Par omomo le 01 08 2012 23:27  R&eacutepondre en citant
Nan pas de clic justement.
Ou est ce qu'il on placé le relais généralement derrière la boite à gant ??
Par bosco le 02 08 2012 1:58  R&eacutepondre en citant
Je serai tenté de dire oui, on dirait qu'il vient de par là bas...
Par omomo le 02 08 2012 8:20  R&eacutepondre en citant
Comme je l'est dit pluis haut, je n'est pas de relais derrière la boite à gant !
Par omomo le 02 08 2012 15:49  R&eacutepondre en citant
C'est bon j'ai trouvé.
Merci du coup de main.
Par maverick2857 le 02 08 2012 19:53  R&eacutepondre en citant
Alors ct koa finalement ????
Par omomo le 03 08 2012 12:35  R&eacutepondre en citant
Le capteur de mon compte tour qui ne fonctionnait pas.
Par derfsyd le 06 08 2012 21:55  R&eacutepondre en citant
j'ai du mal à voir le rapport
