[ Urgent ] Faux contact qui vide la batterie
Par thouve le 19 07 2012 18:10  R&eacutepondre en citant
Salut a tous, voila mon probleme, j'ai changé mon LDR Dimanche après midi, et le soir j'ai remarqué que mon voyant batterie fonctionnait a l'envers :
Cotact mis il ne s'allume pas et lorsque je retire la clé il reste allumé et l'eclairage de l'horloge avec du coup ca vide ma batterie.
Du coup démarrage avec des pinces, mais meme la j'ai des ratée.
Si je la laisse au ralenti, dés que le ventilo s'enclenche la batterie descend et le moteur s'arrete.
Hier soir en rentrant, après 20km j'ai allumé mes phares et la au bout de 5min les phares s'eteigne les aiguilles s'affolent et la voiture calle. obligé d'eteindre les phares et de rouler dans le noir complet.
Lors de la vidange du LDR y en a pas mal qui a refoulé et je me demande si ca a pu flinguer l'alternateur??
Si vous pouviez m'aider rapidement car du coup j'ai plus de voiture
Par Koma le 19 07 2012 18:13  R&eacutepondre en citant
Brules la
Par thouve le 19 07 2012 18:26  R&eacutepondre en citant
Je vais aller voir les cosses de l'alternateur comme on a dit on verra bien....
Par eraser le 20 07 2012 17:33  R&eacutepondre en citant
Il est d'origine ton alternateur ? Elle a combien de kilomètres ta caisse ?
Perso je pense bien à ton alternateur HS
Par thouve le 20 07 2012 18:31  R&eacutepondre en citant
Oui c est lui. La je galère j arrive pas a le sortir. J ai retiré la pompe de DA il manque meme pas 1cm pour le virer :@
