Aide changement de train ar de tambour a disque
Par angel97137 le 08 05 2012 12:06  R&eacutepondre en citant
bonjour je viens de changer mon train ar de 306 1.9 d pour y mettre un train a disque acheté a la casse .
le montage c'est fait sans accros j'ai juste changer les câbles de frein a main .
mais je ne parvient pas a faire la purge , j'ai l'impression que le liquide arrive une foi sur deux ...
quelqu’un aurait il une piste svp
Par Apophis56 le 08 05 2012 12:27  R&eacutepondre en citant
merci de passer par la case présentation en section appropriée
tu aurais pas de la merde dans le circuit de freinage?
Par Dam'S 83 le 08 05 2012 13:21  R&eacutepondre en citant
tu naurais pas un lcompensateur de freinage ( je ne sais plus si sa sappel comme sa xD )si oui fait ta purge roue completement au sol
Par fabueno le 11 05 2012 18:49  R&eacutepondre en citant
s'est pas plutot répartiteur de charge?
Par angel97137 le 11 05 2012 20:03  R&eacutepondre en citant
comment je fait pour faire la purge roue u sol
Par angel97137 le 11 05 2012 20:05  R&eacutepondre en citant
tu aurais pas de la mince dans le circuit de freinage?
stp desolé mais c'est quoi la mince ...
Par miniabou le 11 05 2012 20:19  R&eacutepondre en citant
De la mince c'est de la m.e.r.d.e dans les tuyaux
C'est le forum qui édit les "gros mots"
Par fabueno le 12 05 2012 13:08  R&eacutepondre en citant
avec une fosse. ou alors avec des rampes
Par yannis25 le 13 05 2012 21:55  R&eacutepondre en citant
A moins que la caisse soit rabaissée a mort, voiture au sol ca se purge sans probleme
A l'avant juste a braquer les roues et hop ...
Ou alors z'etes gros les mecs
Par fabueno le 13 05 2012 22:03  R&eacutepondre en citant
moi je suis tranquille, mon allée de garage est en pente, donc le cul de la voiture est relevé a chaque fois
Par Dam'S 83 le 13 05 2012 22:07  R&eacutepondre en citant
oui repartiteur de charge mais javait un trou de memoire et meme caisse grave rabaisser sa se purge au sol
Par angel97137 le 03 06 2012 16:35  R&eacutepondre en citant
salut merci pour vos conseil j'ai purger tous le liquide de frein et remplacer et la ca fait 1h30 que je pompe et la pedale est toujours aussi mole j'ai dévissé les vis de purger et laisser couler un peu sur chaque roue revisser repompé mais toujours rien la pedale durci légèrement puis des que je relâche elle devient complétement mole
Par fabueno le 03 06 2012 16:37  R&eacutepondre en citant
faut pas laisser couler le liquide pour faire une purge.
Par sebingrid le 03 06 2012 18:08  R&eacutepondre en citant
Pense à utiliser la fonction recherche => http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54837
présente nous donc ta belle dans ton topic de présentation
Par xs29 le 03 08 2012 21:20  R&eacutepondre en citant
faut resserer la visse de purge à chaque fois que tu relache la pédale sinon tu fait rentrer l'aire par la purge
