Depuis quelques temps (depuis que j'ai changer les disques je crois), j'ai parfois un frein arrière qui reste collé au démarrage. J'ai effectué une recherche sur le forum, mais ce problème semble plutôt fréquent sur les freins à tambours, du coup je ne sais pas quoi regarder à part si le câble n'est pas grippé ? Le mécanisme de rattrapage est-il le même sur frein à disques ? Je suis étonné de voir que tous ceux qui ont ce problème, sont sur frein à tambours ...
Merci d'avance
c'est moi ou tout le monde est embété avec ses frein arriére.
le levier de l'étrier est peu être grippé. déja commence par décrocher ton cable de frein a main puis avec une pince fait pivoter le levier puis tu regard si il revient tout de suite a sa place. ensuite tu test le cable.
disons que je ne me suis jamais trop inquiété, mais les récents messages m'ont fait comprendre que c'est un problème visiblement récurrent ...
je vais donc tester le fameux levier, puis le cable, merci !
