Mes Messages
alternateur 306 1.9td
Moteur - Mécanique
Par nicolas0303 le 15 06 2012 21:25
bonjour l'ancien proprio a changé l'alternateur mais le problème c'est que j'ai plus le compte tour, température extérieure et témoin de préchauffages ne fonctionne plus
l'alternateur et un valeo 70AH sur auto data c'est écrit bosch 90AH
Par nicolas0303 le 18 06 2012 19:38
personne ne sait ?? et c'est une 1.9td 92cv merci
Par djib54620 le 19 06 2012 19:42
slt nico , jg changé le mien hier chez peugeot il mon vendu un 5705fn soit un 80ah pour une 306 td de 97 (92cv).
Par nicolas0303 le 20 06 2012 17:10
merci je vais voir sa
Par nicolas0303 le 21 06 2012 20:18
salut pour mon voyant de prechauffage j'ai regardé mon relais ne clac pas mais j'ai de la tension qui arrive sa peut etre quoi ?? merci
Par NèG le 29 06 2012 2:45
slt les man des 306
moi j'ai mis un alternateur de zx avec clim (donc plus élevé en amperage)
sur ma 306 td de 95 bref
si ton voyant de préchauffage c'est peut etre ton boitier de prechauffage qui est a verifier ainsi que les ampoules de ton compteur!
Et pour ton compte tour je te rappel que ce n'est pas l'alternateur qui le fait fonctionner mais un capteur qui se trouve entre la boite et le volant moteur ....et le cablage de ce cateur remonte jusqu'a une fiche (normalement blanche ) que tu retrouve juste a coter du bloc filtre a gazol
donc verifie ce cablage aussi voila si ta d'autre question n'hesite pas mon pote
