Pas de partie blanche levier, montage nouveau impossible ...
Par 306shadow le 08 09 2012 16:09  R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous !
J'ai un soucis qui m'ennuie ...
J'ai acheté un pommeau tout beau, et au moment d'enlever l'autre (tout noir plastique), surprise, pas de plastique blanc en croix ...
Le montage du nouveau pommeau est donc impossible car le levier flotte littéralement dans le nouveau pommeau ...
Peut on acheter cette pièce seule ? Si oui combien et ou ?
Merci beaucoup d'avance !
Par ludovic60 le 08 09 2012 17:35  R&eacutepondre en citant
perso j'avais enrouler le levier chatterton et sa à jamais bougé
Par 306shadow le 08 09 2012 17:39  R&eacutepondre en citant
Tu n'avais plus de piece blanche non plus ?
Par Apophis56 le 08 09 2012 18:51  R&eacutepondre en citant
regarde dans ton ancien pommeau si elle y est
ca s'enleve avec un tournevis plat
sinon sur ma td c'est scotch a la place et ca bouge pas
Par 306shadow le 08 09 2012 19:22  R&eacutepondre en citant
ba dans l'ancien ,y'a la crois noir en plastique pour accueillir le plastique mais il tenait très bien sans ^^'
Par niccoraptor le 08 09 2012 19:33  R&eacutepondre en citant
As tu un cerveau?
Pas besoin de réfléchir pour trouver l'astuce de grossir le diamètre du levier avec du scotch
Y'en a qui créent des topics pour un rien..
Par 306shadow le 08 09 2012 19:36  R&eacutepondre en citant
Je veux savoir ou trouver la pièce blanche, merci de me prendre pour un idiot ...
Par niccoraptor le 08 09 2012 19:44  R&eacutepondre en citant
À ton avis, ou trouverais tu une pièce si spécifique???
La réponse est: ...... Chez peugeot
De plus, il existe deux types de leviers.
Celui avec la piece blanche où le pommeau vient s'empaler dessus monté sur les phase 2 et le levier sans cette piece blanche avec des stries sur le haut pour les phase 1.
Tu as peut etre celui-la.
Dans les 2 cas tu scotches et voilà.
Faut tout leur dire à ces jeunes
Par ludovic60 le 08 09 2012 19:48  R&eacutepondre en citant
non je ne l'avait pas car comme le dit nico j'avais une phase 1
Par niccoraptor le 08 09 2012 19:48  R&eacutepondre en citant
Et puis la piece blanche ne doit pas etre détaillée, faut commander le levier complet donc tu scotches et on en parle plus.
Par 306shadow le 08 09 2012 20:01  R&eacutepondre en citant
Merci, dit comme sa c'est plus ... Sympa à lire ...
Sa me soule d'avoir des soucis sur ma voiture, alors je stress un peu :-/
Par Vexter le 08 09 2012 20:40  R&eacutepondre en citant
Pièce qui ne se détaille pas, obligé d'acheté le levier avec son embase... (environ 60€)
J'avais été demandé car j'ai pété cette partie blanche Réparé avec de la glue et sa bouge pas
Par Pierrox le 08 09 2012 23:15  R&eacutepondre en citant
Scotch ou en casse .. Et encore, a voir si ça se démonte sans casser Ninja
Par 306shadow le 08 09 2012 23:37  R&eacutepondre en citant
ok ba je vais voir sa avec apophis quand je lui amènerai ma tuture avec mon volant trois branche a monter ^^
Par damiano le 09 09 2012 9:37  R&eacutepondre en citant
la piece plastique ne se démonte pas .. elle casse litérallement ...
sinon avec un décapeur termique .. fin en casse c'est chaud xD !
Par 306shadow le 09 09 2012 9:41  R&eacutepondre en citant
Ok ok ba je vais faire le coup du scotch alors ^^'
