Mes Messages
Pression pneumatique
Chassis
Par tom62 le 25 04 2012 11:21
Bonjour
juste une petite question
Quelle pression avez vous dans vos 195/50/R15?
Par FrKK le 25 04 2012 16:48
sauf erreur moi j'ai 2,5 bars.
Par Dam'S 83 le 25 04 2012 18:48
2, 8 derriere et 2,5 devant pour ma part mais jai la grosse sono dans le coffre ^^
Par yannis25 le 29 04 2012 0:11
2.4 partout a froid. Donc 2.7 facilement a chaud.
Je vais augmenter a 2.5 a froid je pense.
Par Yarno le 30 04 2012 12:45
Mais casse toi pas la tête,tu gonfle tu gonfle franchement et des que sa pète.......... ben t'est au bout
-> oui je sais,si c'est pour dire des connerie je sors
Par inov34 le 30 04 2012 13:24
2.4 à 2.5 partout pour moi, vu que je fais aps mal d'autoroute, après tout dépend sur quel type de route tu vas
sinon regarde là :
http://www.michelin.fr/pneus/decouvrir-partager/guide-dentretien/pression-des-pneus
Par tom62 le 10 05 2012 20:18
merci pour vos réponse
Par Fabien31 le 10 05 2012 22:48
c'est 2.5b généralement, mais certains fabriquants de pneumatique préconise des pression différentes (+0.5b pour hankook pour la gamme Ventus par exemple)
Si tu as des pneus "standard" regarde l'usure de tes pneus:
plus usé au milieu de la bande de roulement = trop de pression
plus usé sur les bord = pas assez de pression
et cela varie en fonction de la charge du véhicule, plus il y a de poids dans la voiture plus il faut mettre de pression dans les pneus.
Par Max BV6 le 28 06 2012 14:19
2.4 à l'avant et 2.5 à l'arrière j'ai un peu de poids dans le coffre aussi
Par krema003 le 28 06 2012 14:51
2.4 partout comme noté sur le manuel
