[Question] Vidange liquide de frein
Par mo le 27 09 2014 19:28  R&eacutepondre en citant
salut à tous
j'envisage de vidanger mon liquide de frein, j'ai lu que apparemment il fallait une seringue pour aspirer le liquide du bocal ( pour ceux qui n'ont pas la machine, c'est à dire moi )
Est-il possible de vider le liquide complètement du circuit par les vis de purge, ensuite en rajouter et faire une purge?
Par LongRoad le 28 09 2014 11:24  R&eacutepondre en citant
Oui juste que tu ne vides jamais le circuit à vide : tu fais l'appoint constamment, et au fur et à mesure tu n'auras plus que du liquide récent.
On le voit à la couleur si ça fait très longtemps que ça n'a pas été fait : ocre voire marron, contre une couleur claire pour le nouveau. Dès que ça sort propre sur tous tes étriers, c'est bon.
Par mo le 28 09 2014 14:14  R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse LongRoad.
Mais en rajoutant du liquide au fur et à mesure, le liquide neuf se ménagera à l'ancien non ?
Par FLO0908 le 29 09 2014 13:05  R&eacutepondre en citant
Le mieux, t'achete un purgeur eazybleed gunson (25e livré), avec 1 l de dot 4. Cet outil met ton circuit sous pression, tu as juste a ouvrir la vis de purge en commençant par ARD ARG AVD AVG. Cela fonctionne avec la pression d'une roue gonflé a 1,2 bars, et un reservoir pour le liquide de frein neuf qui est vissé sur le bocal ldf de la voiture.. Tres simple!
Par LongRoad le 29 09 2014 18:31  R&eacutepondre en citant
Comme tout liquide il doit forcément se mélanger (m'enfin je suis pas physicien, faudrait chercher la propriété propre du liquide de frein).
Par contre il doit mettre énormément de temps à se mélanger voir des années car quand tu purges, toute la crasse est ce qui sort en premier. Et y'a pas particulièrement d'histoire de hauteur ou autre dans le même genre, car les étriers arrières sont quasi au même niveau que les durites qui passent sous la caisse (et t'ajoutes à ça les mouvements, le dénivelé lorsque tu roules, etc).
En gros ça ne se mélange pas de façon significative
Va matter des tutos sur internet, tu comprendras mieux. Après ça sera plus facile à comprendre et on pourra continuer d'en parler.
Par mo le 30 09 2014 17:15  R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup pour vos conseils
Par bouba le 05 12 2014 2:17  R&eacutepondre en citant
Je me permets de remonter le sujet pour solliciter votre avis.
J'ai fait faire en garage la purge de liquide frein sur ma S16 avec du DOT4.
J'ai récupéré la voiture, la pédale est hyper molle jusqu'à mi-course.
C'était pas le cas avant donc est-ce que je la ramène en gueulant pour qu'ils refassent le taf? Ou c'est dû à autre chose?
Avant que je l'emmène, le freinage était super mordant et très précis.
Là franchement, j'ai l'impression d'avoir une clio 1 de 90...
Vous pouvez m'aiguiller?
Par mo le 05 12 2014 9:41  R&eacutepondre en citant
Salut à toi Bouba
j'ai eu le meme souci que toi à 2 reprises, la 1ere fois je l'ai tout simplement ramener au garage pour qu'il refasse la purge, car c'est lui qui s'en était occupé.
Et la 2eme fois, vu que j'ai fais la purge moi meme, et que j'avais la pédale molle et sa course longue, j'ai refais la purge et tout est redevenu normal
Par Oncle fétide le 05 12 2014 10:11  R&eacutepondre en citant
Mauvaise purge Booba.
Le garagiste a u e obligation de resultat, ramène lui l'auto sans gueuler en expliquant que la pédale est molle.
Par oldcats le 05 12 2014 10:43  R&eacutepondre en citant
Je me suis fabriqué un système (vu sur un autre forum), pour purger les freins tout seul et sous pression. Le tout pour 10€ pour moi.
-un bouchon de maitre cylindre de frein ou direction assistée c'est le même pas de vis
-un raccord pneumatique mais on peut prendre une valve tubeless sans l'obus.
-un tuyau gaz ou tressé comme le mien ou un tuyau transparent de 10 d'environ 1.5 m
-un embout gonfleur type Michelin
-une roue gonflée à 1.4 bar (que l'on prend soin de dégonfler complètement pour éviter d'amener de l'air humide au niveau du bocal de liquide de frein les 2 ne faisant pas bon ménage) et l'on regonfle entre 1.2 bar et 1.4 bar maximum
Pour l'assemblage:
Percer le bouchon au milieu pour assembler le raccord ou la valve, pour la valve un trou de 14.
J'ai collé la valve sur le dessus du bouchon avec de la colle à PVC c'est ce que j'avais sous la main
et raccorder l'embout type Michelin de l'autre côté du tuyau avec un collier
S'assurer que tout est étanche surtout le bouchon
Pour la purge:
Ouvrir le bocal de liquide de frein
Le remplir au maxi
Visser votre bouchon du système
Mettre sous pression à partir de votre roue gonflée à 1.4 bar
Ouvrir la première vis de purge correspondant à votre voiture en X ou //
Laisser couler dans un bocal avec du liquide de frein propre, il faut que votre tuyau transparent mis sur la vis de purge bien sur trempe dedans
Pourquoi transparent me direz vous et bien ça permet de voir la couleur du liquide sortant et bien sur les petites bulles d'air!!!
Refermer la vis, dès qu'il n'y a plus de bulles d'air visible
Revenir vers l'avant du véhicule, débrancher l'embout gonfleur du pneu
Ouvrir le bocal et faire le niveau maxi
Refermer avec le bouchon du système et recommencer sur les autres roues
Une fois fini les 4 roues rajouté le liquide au niveau maxi sans dépassé
Si vous êtes doué la purge se fait en 30/45mns maxi et TOUT SEUL !!!
Par bouba le 05 12 2014 23:47  R&eacutepondre en citant
mo a écrit:
Salut à toi Bouba
Merci les gars!!
Je l'ai appelé et je lui l'ai ramenée.
Par contre, là où je ne suis pas content, c'est qu'il me dit que le soucis n'est pas apparu lors de l'essai... ça me semble carrément bizarre car il n'y avait rien sous la pédale quoi...
A mon avis l'essai a été facturé mais non réalisé.
Par RHY le 06 12 2014 14:00  R&eacutepondre en citant
bouba a écrit:
mo a écrit:
Salut à toi Bouba
Merci les gars!!
Moi j'utilise ce produit,c'est facile et le résultat est plus que probant:
http://faq.6enligne.net/display.php?id=167/purge-automatique-avec-easy-bleed
Par FLO0908 le 06 12 2014 20:23  R&eacutepondre en citant
+ 1 Je l'ai mis plus haut, c'est niquel avec sa ! Tu est sur de pas de rater .. vu que c'est sous pression..
Par mo le 06 12 2014 22:15  R&eacutepondre en citant
C'est efficace sa les gas ? Pcq j'ai l'impression que j'ai un soucis avec ma pédale de frein...
Par FLO0908 le 08 12 2014 19:18  R&eacutepondre en citant
Oui, en garage c'est le meme système sauf que le reservoir est plus gros.. En 15mn tu fais les 4 etrier..
