Mes Messages
Questions a propos des boutons de la colonne centrale
Electricité - Electronique
Par LeSchtroumpf le 28 06 2012 21:39
Bonjour le forum,
J'ai acheter une bande LED Evoformance et j'aimerais la placer a l'intérieur sous la boite a gant.
J'aimerais qu'elle puisse s'allumer a partir d'une pression sur le dernier des 4 boutons sous l'horloge.
Quelle tension délivre ces boutons ?
Le dernier étant condamné, puis-je racheter un bouton complet ( avec le truc electrique derriere ) du genre l'antibrouillard et la mettre a la place du condamné et y brancher ma bande ?
Merci d'avance :)
Par NèG le 29 06 2012 3:03
oui tu peu le faire
mais moi j'aurais plutot pris le bonton de désembuage arriere
bref sur les boutons sont alimenté en 12v et tu as aussi une autre alim celle qui correspond a l'allumage des boutons quand tu allume tes feux
et celui la je crois bien que c'est du 10v a confirmer
Mais en tout cas tu peu te repiquer sur l'un des bouton d'a coté et branché tes led sans problemes
Par LeSchtroumpf le 29 06 2012 19:38
Oui mais comme ce bouton est inutilisé donc je me suis dit : "autant qu'il serve a quelques chose" ^^
Merci beaucoup de ta réponse, je vais me mettre a la recherche d'un bouton pour remplacer le condamné :)
Par bosco le 01 07 2012 0:30
Si tu montes des anti brouillard il servira à quelque chose
