Angel Eyes xénon batterie HS ??
Par wiwie le 14 05 2012 19:49  R&eacutepondre en citant
depuis un certain temps ma petite 306 était a plat a chaque fois que je la démarrait...
j'ai donc d'abord recharger la batterie et çà repartait direct a chaque fois.
Je me suis résolue a changer de batterie pensant que le problème venait de la et non ça continuait !
Âpres plusieurs bidouillage (changement de coss, recherche de mass etc..) un ami a moi m'a dit que c'était de la faute des Angel eyes car je les ai monter sans "relais" et donc le xénon étant gourmand pompait la batterie même à l'arret ???
Quand pensez vous ??
Par Apophis56 le 14 05 2012 20:52  R&eacutepondre en citant
le xenon se déclenche quand tu met tes feux, ca m’étonnerais que ca soit ca
si tu ne l'alimente pas il ne peux pas consommer du jus et donc vider ta batterie
cherches ailleurs pour moi c'est pas ca, tu aurais pas une sono avec un condo sans remote par hazard?
Par Pierrox le 16 05 2012 3:28  R&eacutepondre en citant
Hello,
Ton alternateur recharge t'il ta batterie ?
Par wiwie le 21 05 2012 21:33  R&eacutepondre en citant
Bon c'est pas les angel eyes débrancher et batterie toujours a plat
La batterie était vraiment naze même la centralisation ne marchait pas et aucun voyant en mode démarrage
un coup de booster et c'est reparti et l'alternateur recharge bien car celle si passe direct a 14v des que le moteur tourne
Je ne comprend vraiment pas ce que cela peut être
Par Pierrox le 21 05 2012 23:59  R&eacutepondre en citant
Y'a surement une fuite ..
Regarde ce sujet, ça pourra t'aider
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=63081
